Televisores LCD - LED
TV led genérico de 40pulgada
Ersantech
hace 4 años
hace 4 años
Amigos le hice una adaptación de tiras led a un TV de otra marca diferente y el backlight enciende ok.. pero al momento de apagar el TV, el led de stand by enciende indicando que el tv se apagó, pero el backlight no se apaga que puede suceder en este caso???
ZTK-33
ZTK-33
1.166
hace 4 años
hace 4 años
Conecte la tira led a una salida de la fuente de alimentación de 12 o 5 Volts, no a cualquier toma del televisor que le de alguna tensión, pero que no corte por el gobierno de la F.A.
La toma donde se ha conectado esa alimentación es incorrecta.
Ersantech
hace 4 años
La he tomado de la alimentación de los leds... La adaptación se hizo solo en las luces... En conexiones está como viene de fábrica.. el tema es que el backlight se mantiene encendido todo el tiempo
