Televisores LCD - LED
sin sonido panasonic tc-26lx50
manuel valladares
hace 14 años
hace 14 años
saludos me llego un tv panasonic tc-26lx50 la tv no tiene sonido lo revise parlantes el plus de audifonos nada en corto pero ay un integrado cuadrado que calienta bastante si alguien me pudiese decir si es así, cuando le pongo audifonos si se escucha un poco me comentaron que se puede reparar entrando al modo de servicio. alguien me podría orientar y como entrar al modo de servicio gracias
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
primero que todo el daño no esta en el modo de serviciose encuentra en el amplificasdor de audio el integrado que se calienta bastante obviamente ante que todo me imagino que eres tecnico y ya mediste tensiones es raro que el televisor no se haya protegido y te haya parpadeo el led disiendote la falla pero por lo que me dices tienes que cambiar el integrado ampllificador me fuera gustado que enviara la referencia del integrado que se esta calentando
manuel valladares
hace 14 años
hace 14 años
saludos el integrado:mm1630B.La imagen no tiene ningún problema medi na da en corto salidas de sonido no miden en corto gracias:
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
mm1630B es el integrado amplificador el terminal de entrada es la pata 3 o sea tienes que colocar el rastreador de señal y escuchar como esta la señal me imagino que debe estar muy bien,las patas1,10 vdddebes medir voltage debes tener alrededor 8,5 voltios patas 2,9gnd pata 5,6vgg pata8 out 1.5 w de powerya tienes todo para la reparacion debido a mi experiencia como tecnico estoy muy seguro que tienes el integrado malo debes cambiarlo sin embargo recuerda primeros al todas las mediciones necesarias comenta como te fue.
