mira si el led de standby parpadea al dar la orden power ...prueva esto de ensender manualmente y desde el control remoto ..y verifica si el control esta oprerativo funciona vien.. y este seguro que el control remoto sea orijinal todo esto si no parpadea el led de standby..comentar resultados..
para seguir con las pruevas..
Es que el led stanbay esta totalmente muerto y le e dado y dado y nada ni parpadea ni nada y desde el control también y nada
desconectar los teclados y solo deja conectado el sensor IR... y probar de ensender con el control remoto..
despues desconectar el sensor IR ...y provar ensender solo con los teclados aver que pasa..
si este no ocurre nada...aplicar calor al micro prosesador con una pistola de ahire caliente pero antes dale una revicion visual los componentes pequeños
aver que se puede revisar..condensadores partidos casi imvisiblememte.. con una lupa...resistensias que estan negreados con algunas manchitas... condensadores electroliticos inflados aunque sea poquitito...y revisar corto con multi de escala y aser mediciones de todo tipo de componentes... detalladamente ...y resoldar conponentes pequeños con mucho cuydado y limpiarlos con tiner acrilico y secarlos vien con ahire caliente..revisar circuitos integrados partidos y revisar particulas de soldadura en alguna parte asiendo corto..
si puede ser la eeprom o el micro por eso digo que lo pases calor al micro prosesador pero primero controla los voltajes de cada circuito y revisa vien que no aya cortos por algunlado o puede estar quemado algun componente muy pequeño revisar eso con una lupa es casi imbisiblemente..los voltages no deve estar desminuidos tampoco alterados ni siquera un poquito eso seria el problema para no ensender y al momento de dar la orden de power revisar los pulsos que le estan llegando al micro prosesador..los voltajes deven ser estables nada de fluctuaciones..
Quisiera probar primero com el eeprom por quisiera saber donde consigo el programa reset esa eeprom tengo el pendrive para grabar más no el programa
