Vengo a solicitar su ayuda con la reparacion de este televisor que me tiene confundido,la falla es que el tv enciende normal pero tiene muy poco brillo,les cuento que este televisor lo repare hace 2 años cuando eso tenia problema en un led abierto, cuando lo repare la primera vez note que tenia poco brillo pero no como ahora, que apenas se ve el imagen, lo primero que hice fue cambiar los capacitores electroliticos de la placa de la fuente, porque ahi esta el circuito driver porque me parecio que la tension que alimenta los leds no es suficiente, hablando de las tensiones les cuento que este tv lleva 4 reglas de 11 leds cada de 3v la tension normal de los led funcionando esde 75v y ahora esta en 56v. Por suerte anote todas las tensiones en la primera vez que lo repare, no conseguindo nenguna mejora apos cambiar los electroliticos abri el painel y constate que los led encienden con muy poco brillo, y uno no lo hacia, entonces probe encenderlos con mi probador de leds que hice casero adentro de un multimetro digital, y asi encenderan todos normalmente con una tension de 58v para cada 2 regletas ya que trae 2 conectores, asi que estoy sin saber en donde se origina esta falla, desde luego muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
