Televisores LCD - LED
TV MITSUI mtv3212lcd
rami
hace 4 años
hace 4 años
tv mitsui3212lcd pido apoyo para que si alguien sabe que funcion hace
hola buenas noches de antemano gracias por recibirme  en este foro . tengo un problema de fuente ya casi lo tenia corregido  pero al hacer unas mediciones provoque un corto en el integrado  u1 de 6 pines y la verdad no tengo idea d que cual es su funcion
el modelo de la fuente es      ay-130p-4hf03 de una tv mitsui 3212 lcd   les envio la foto no tengo diagrama si alguien me puede ayudar se lo agradeceria dios los bendiga y que la pasen excelente .gracias mil
rami
hace 4 años
hola buenas noches a todos gracias por su atencion ya resolvi el problema -el ic del U1 es un regulador de voltaje lo cambie tambien la R108 de 9.2 homs antiflama y el Q 201 2n60 y R 109 470 homs R105 de 10homs R 106 120homs las ultimas resistencias las que a causa del
corto que provoque esa fue la solucion muchas gracias les dejo la informacion por si a alguien le puede servir muchas gracias y buenas noches
rami
hace 4 años
hace 4 años
