Foto etiqueta Tapa, presisamente. no se ve parte izquierda, haces foto nueva y que se vea parte izquierda (no se vendatos)
me temo que este Manual de Servicio, lo tienes que pedir a ( LG )
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SIGUES, SI DECIR AVERIA DEL TV !!!!!!!!!!!!!!!!
¿es mucho trabajo?, solo dices que no funciona, pero al menos as avierto el TV.?????????????
No informas, avería ¿que avería tiene este TV?, ¿qué has chequeado?, ¿qué tensiones as visto en circuito?
Solo dices NO funciona, un TV, puede no funcionar, por tres mil, cosas distintas. ¿Teienes que informar de algo?
Mira este enlace.
https://www.ebay.es/itm/POWER-BOARD-LG-65UH6030-UC-LGP65LIU-16CH2-/202877800532
Hola, ¿puedes subir foto donde se ve ( eax 66923301(1.4) )
Misma placa de este modelo, no otra. Foto tapa posterior no se ve lado izquierdo y hay puede verse el chasis. mira lo tu mismo y lo veras, que no se ve lado izquierdo completo.En cuanto a la averia, ¿donde tienes 7 v, que punto? sigue siendo muy pobre tu informacion, ¿es usted tecnico electronico?, ¿que tensiones, tienes en circuito primario, fuente de poder?
¿que matricula/codigo tiene el IC, oscilador, fuente de poder, circuito primario? esto ultimo es muy importante para solucionar, (todo es importante, responde a todo.)
