Televisores LCD - LED
Sony KDL-32EX525 con imagen defectuosa
mrkapop
mrkapop
18
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos, tengo un problema con una tv Sony Bravia modelo KDL-32ex525 cuyo defecto es imagen doble, les paso fotos para que lo identifiquen.
Buscando en este foro y en la web encontré documentación del equipo, pero no logro dar con el circuito real de la fuente, trae una placa APS-288; en manual y en la placa figura GE2, pero el circuito no coincide, es distinto.
Mas allá de esto, los voltajes en la fuente y la placa principal parecen estar ok, no se si son correctos los de la placa T-CON porque tampoco tengo el circuito.
Les cuento que no soy experto con estos equipos, como aficionado me la rebusco, por eso cualquier informacion de esta fuente o bien del defecto sera muy agradecido.
andresn98
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigo tengo el mismo problema, por casualidad conseguiste la solucion que me puedas ayudar? (tambien tengo la posibilidad de cambiar las placas por unas de respuesto pero no se cual es la placa que esta defectuosa)
mrkapop
mrkapop
18
hace 2 años
Hola, lamentablemente aun no.
Cambiaron la placa T-COM y como era usada no lo resolvió y no pudimos determinar la causa, encima no hay repuestos, todo viene de desguace de otros equipos.
suerte.
Janobre
hace 1 año
hace 1 año
Debe ser la pantalla
