Estimado buenas noches
Está trabajando con el manual de servicio
Si es así verificar estado de varistor NTC101 puede estar abierto si no llega el voltaje a puente rectificador.
Revisar y verificar que no exista corto circuito en la salida de puente rectificador
Sino hay corto circuito en salida reemplazar el componente y probar nuevamente.
Saludos y buenas noches y suerte y comentar
saludos amigo German, le cuento que el puente rectificador esta en buen estado! cambie el varistor y la falla aun existe!
Ok estimado buenas noches
Gracias por los datos
Veré diagrama para analizar y procurar determinar el componente que pueda estar provocando falla
Si no llega el voltaje al puente rectificador es bien poco lo que hay en camino.
Saludos y buenas noches y comento luego
mido el voltaje desde el enchufe y el mismo no esta presente desde lo que podemos llamar para nuestros fines, la salida del varistor NTC101
??? Vamos a hacer lo siguiente,
que valor resistivo tiene el varistor NTC101, segundo medir continuidad desde terminales de conector cable red hasta pines de puente rectificador y detectar si esta bien,
Favor medir si no hay corto circuito a la salida de varistor NTC101 y si puedes deconectar el protector sobre voltaje Z101.
Lo otro es realizar un puente con una resistencia de potencia o de loza de unos 2.7 ohm a 4.7 ohm de unos 5 Watts o mas mucho mejor y colocar donde va ese varistor NTC101 y si todo va con la logica debieramos tener voltaje en puente rectificador.
saludos y comentar
Buenas noches noches amigo German! coloque un diodo zener donde va el varistor NTC101 (ya que cambie dicho varistor por otros y seguia la falla) con el zener apareció el voltaje, le di power y encendió el tv, hasta ahora trabajando en optimas condiciones sin ningún tipo de sobrecalentamiento en los componentes.
