Televisores LCD - LED
Tv Samsung LN32R81B no enciende sólo titila el led
sonia
sonia
14
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches amigos, estoy tratando de reparar la tele mencionada, al conectarla a la red enciende el led en rojo, al pulsar power se apaga el led y luego se queda parpadeando, pruebas que hice: desconecté la main board de la fuente y no encendieron las luces, luego volví a conectar la main board y desconecté el back light pero no encendió (no hay sonido), después medí voltaje de retorno de la main board para que encienda la fuente y el voltaje aparece cada vez que el led frontal se apaga y se cae cuando el led se enciende por lo que pienso que puede ser una falla de la fuente,  quiero probar la fuente fuera del equipo y pido su apoyo para saber en que pines debo de hacer puente para forzar el arranque de la fuente, además escucho cualquier otro tip que me puedan dar para solucionar esta falla, un abrazo a todos, muchas gracias por su atención
rogerjosue
rogerjosue
4.392
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes colega, primero: para probar la fuente fuera del equipo debes de hacer un puente entre los pines 1 y 5 del conector CNM 804, después debes de conectar una resistencia de 10K entre los pines 1 y 3 del conector CNM801, con eso ya puedes conectar la fuente a la red, así las cosas la fuente debe de arrancar, si no lo hace, revisa capacitores, resistencias, diodos y todos los elementos con apariencia de transistores, si todo aparenta estar bien con la fuente conectada a la red mide el voltaje en el pin 2 entrada de voltaje del transformador TM801S, de encontrar ese voltaje fluctuante saca de la placa el capacitor CM808 de 18 nano faradios por 630V y mídelo con capacímetro seguramente está desvalorizado, de ser así cámbialo y falla resuelta, comenta resultados.
billy58
billy58
2.182
hace 1 año
GRACIAS POR LO DELCAPA
sonia
sonia
14
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches gracias por su ayuda  realice los puentes que me sugirió  para arrancar la fuente fuera del equipo pero no encendio  por lo que me dedique  a  revisar que no hubieran cortos o elementos  abiertos y no encontré nada que estuviera dañado  entonces fui a revisar el pin del regulador que me sugirió  efectivamente el voltaje estaba fluctuante por lo que saque el capacitor  que me indico y al medirlo con un capacimetro  resulta que solo media 3 n  lo cambie por otro de iguales caraceristicas y la fuente arranco cloloque la placa en su lugar y la tele esta funcionando correctamente.
muchas gracias colega roger josue  me sirvio mucho ....
rogerjosue
rogerjosue
4.392
hace 4 años
En hora buena, felicidades por su reparación, hasta pronto
kaypdss
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola buenos dias, tengo la misma TV - La TV no enciende pero si desconecto el back light la TV enciende, se escucha los beeps al presionar los botones, y se ve el menú con una linterna. Revise el capacitor CM808 y en mi caso mide 6,7nf. Pero la fuente tiene a la salida 24V. No tengo un capacitor para probar cambiarlo? podría ser ese el problema??? para salir a conseguirlo. Muchas gracias.
kaypdss
hace 6 meses
Perdón, agrego el comentario de que cuando el Back Light esta conectado y la luz roja titilando... cada vez que la luz roja se apaga se escucha como un "tic" en la fuente. Gracias.
