Televisores LCD - LED
Tarjeta Principal Sharp LC-37D44U
Televisor SHARP LC-37D44U
Hades_10
Hola buen día comunidad de Yoreparo esta vez quiero queme ayuden a despejar una duda que tengo con respecto a un tarjeta de repuesto para un tv de la marca Sharp modelo LC-37D44U, el cual presenta una falla por la tarjeta principal. En Internet logre encontrar una tarjeta que dice que es compatible para varios modelos de Sharp es la tarjeta del sharp modelo LC-3234U el cual viene con este misma tarjeta , quiero saber si hay algún problema al comprar esta tarjeta , ya sea por alguna configuración en la  resolución de pantalla  u otra cosa,  ya que este se encuentra en un tv de 32' y la de mi tv es de 37', si alguien me puede ayudar , este es el link de la pagina donde venden la tarjeta.
Tarjeta modelos compatibles
LC-3234U
LC-32D44U
LC-37D44U
LC-37SB24U
Agradecido con su pronta colaboración...
$ Gracias comunidad de  Yoreparo $
German
German
38.163
Estimado buen dia,
lo primero que hay que considerar aparte de que placa este buena, es saber si se dispone de actualizacion de FIRMWARE por la marca para optimizar funcionamiento de nueva placa en su TV.
Cuando se cambia placa MAIN Board o Panel LCD para el modelo especifico, siempre se debe actualizar el Firmware, ya que esta actualizacion procura que placa reconozca a Panel LCD, este es la importancia de actualizar.
Fabricante asi lo especifica para que exista compatibilidad entre ambos y no se presenten los tipicos problemas de video invertido o mala calidad de imagen, como falla de LVDS
German
German
38.163
Si cuenta con el Firmware lo puede hacer sin problema y ver si quien le vende placa pueda suministrarle esta actualizacion o sino primero verificque con la marca si dispone de esta actualizacion y como realizarla.
Existen formas alternativas de actualizar informacion como por ejemplo ingresando al menu de servicio, siempre y cuando el panel encienda y pueda ver imagen y menu para acceder a procedimiento.
Si puede deber ir a buscar donde estan las direcciones para cambiar los parametros y hacer los cambios y luego grabar y que resulten estos
saludos y buen dia y espero sea util informacion
Hades_10
Don German muchas gracias, ve pongo en la tarea y comento como nos fue...
German
German
38.163
ok gracias
Hades_10
Hola amigos , he buscado el firmware para este modelo de tv y no lo he podido conseguir, alguien tiene el firmware update de este equipo, y cuales son los pasos para su actualizacion??
German
German
38.163
Estimado buenas tardes
si no consigue con el vendedor de la placa el firmware no es seguro comprar aun, mas aun si la marca Sharp en su pagina oficial no da soporte para este TV es casi imposible asegurar buen funcionamiento, el vendedor no tiene la opcion de ellos instalar y actualizar y entregar TV funcionando ok.?
Le adjunto link o vinculo donde se dice tienen este firmware, ver si efectivamente es asi. Conversar con ellos y pedir soporte respecto de Firmware y como actualizar TV, procedimiento.
saludos y suerte
https://www.userdrivers.com/BIOS/Sharp-LC37D44U-TV-Firmware-Update-S0909081/
German
German
38.163
saludos y suerte
