Televisores LCD - LED
Tv ONN 49 sin brillo problema de fuente
lumiere
lumiere
177
Buenos dias colegas me entro este tv Smarts modelo ONN  LED 40GPE6300UI que no tengo tension en el pin de salida hacia los leds . Creo que es el integrado controlador de los leds . Es una fuente sencilla trabaja con 12 voltios y lo 3,3 de stan by.Esos voltajes estan enciende el tv obvio sin brillo pero se proteje a los 15 segundos aproximadamente .Necesitos algun aporte para solucionar este problemita y porque no tengo voltaje en sus pines de salida hacia los leds .
German
German
38.158
Estimado buen dia
la placa de fuente de poder tiene numero de chassis de fabricante para buscar diagrama
con ese dato seria posible encontrar diagrama ya que por modelo no se encuentra nada
saludos y buenas tardes
lumiere
lumiere
177
Hola amigo si disculpa !!! PCB:mp105D-1MF 500
German
German
38.158
Ok gracias estimado
vere si es posible encontrar algo para ayudarle
saludos
German
German
38.158
Se parece a esto su fuente estimado
saludos
FUENTE DE PODER / HIATCHI 850159423 / MP105D-1MF / MP105D-1MF 500 / PANEL C500FI6-E11-A / MODELO 50R5
lumiere
lumiere
177
Hola amigo GERMAN buenas tardes!!! si me enviaste diagrama no me permite abrirlo
German
German
38.158
Estimado Lumiere buenas tardes
lamentablemente no encontre nada de nada solo estas fotos de la placa y a pesar que se utiliza en varios modelos y marcas no esta disponible diagrama aun.
Tendra que revisar y verificar componentes y voltajes en seccion que menciona de alimentacion a LED, como el resto funciona solo debiera identificar algunos componentes de esa etapa y ver si se encuentra literatura de ellos.
lumiere
lumiere
177
y todos los numeros que me enviaste nada que ver . La fuente es MP105D-1MF500 y el panel C490F16-E63H , Nada que ver tampoco
German
German
38.158
Esa es la fuente por el codigo enviado, pero para ese codigo no existe informacion de diagrama, solo venta de esa placa de fuente, es de donde saque la imagen que te envie para confirmar tipo y si coincide con la que tiene vuestro producto.
saludos seguiré intentando, pero para hacer algo como mencione ver y verificar componentes y si por esos componentes se encuentra algo, en otro caso por esa forma encontre un diagrama que era el correcto, tambien desconocido.
saludos e intentar
