Televisores LCD - LED
diagrama tv led admiral AD 3214
Electroalan
buenas necesito el diagrama de la monoplaca del led  ADMIRAL modelo AD 3214
hay un diodo que esta en corto despues de una descarga electrica si tienen el diagrama agradeceria
Pabloreparo
Puedes poner otro diado de salida rectificador de otra fuente si es eso solo. Identifica a que estapa de la fuente pertenece. Lobquebpuedes hacer es inyectar u tercio de los 12v con una fuente regulada de 5 amper o la que tengas. En este caso inyecta 4v y verifica que intensidad hay en el circuito si es elevado hay problema en la línea de los 12v puede ser algún regulador y asociados
Pabloreparo
Para eso retira el diodo dañado
German
German
38.163
Estimado buen dia
le adjunto informacion de diodo DVW908 B6V8 Zener de 6.8 volts en paralelo a resistencia RW908 de 0.22 ohm 2 Watts.
Esta resistencia y diodo zener forman parte de circuito sensor control corriente ( Pin 3  CS de IC control FAN6755W ) de circuito conformado por Transistores Mosfets VW901 y VW902 reguladores de potencia.
Si diodo fue dañado por descarga seria muy prudente verificar estado de estos transistores MOSFETS, podrian estar dañados,
Consulta el diodo VDW908 estaba en corto circuito medido fuera de placa?
saludos y espero le sea util informacion
Electroalan
buenas si amigo estaba dañado y el mosfet y y en la entrada el fucinble nada mas en corto pero mi duda era el diodo , gracias por la info
