Televisores LCD - LED
Tv. LCD LG 42LW5700 sin imagen ni audio
Félix Hernandez
Hola a todos los socios;  tengo un tv LCD  LG 42LW5700  q al conectar a red enciende la luz roja de standby y  al darle orden de  encendido apaga y prende cada  dos  segundos  sin  aparecer imagen ni sonido.  Al abrir el tv no observo capacitores inflados ni explotados.   Al dar orden de encendido tomo tensiones en  conector  P 201 donde aparecen 11,75 volts en los 12 volts,  3,5 volt, 24 volts  donde se indican;  en pin  PWR-ON mide 3,44 v el PWM mide 3,18 v, el DRV-ON  0,0 v, el pin ERROR  0,10 volt (baja y sube hasta ese valor cada 3 segundos)               En Conector  P 832  el scl mide 3,26 volt , el sda 3,31 vol.  Necesito  alguna (s) referencia que me oriente para intentar solucionar este caso;  de antemano agradezco a los socios que han tenido casos similares con este modelo LG;   no poseo el diagrama exacto del televisor,   gracias
zero-return
zero-return
1.753
Realiza un rebaling o reflow del procesador de la main
Félix Hernandez
Zero, còmo realizo ese reflow al procesador ??
josduart
josduart
4.282
Te sugiero revisar lo siguiente https://www.taringa.net/+hazlo_tu_mismo/soy-tecnico-y-te-enseno-a-hacer-reflow_sqtww  ahí podras leer que es un reflow
