Buenas tardes German, el tv se quemó en una tormenta y volaron varios componentes, lo probé con otra fuente y encendió pero a los segundos algo en la main fallaba y lo tenía hace meses sin intentar arreglarlo y ahora me puse en campaña. Ayer compre los componentes quemados y los colequé pero me faltan los datos solicitados para finalizar y probarla. En cuanto al capacitor c863 , el aspecto fisico es de un capacitor smd de los normalmente visto en estas placas.
Estimado buenas tardes,
si tiene a la mano tantalio del valor puede usar ese, pero sino usar el electrolitico sin problemas y sino use del tipo que traen las placas,
no olvide despues de realizar los cambios probar y medir los voltajes.
saaludos y suerte y comentar
Buen día para todos. Estimada TAHIANA Y GERMAN referente al electrolítico C863 , cuando dicen que puedo reemplazarlo por uno comun NP o NP smd como sugiere TAHIANA, ¿están hablando sobre uno polarizado? y soldarlo como normalmente se hace con negativo a chasis y positivo a R820 ?
Así es estimado Kilo, si no tenemos un condensador NP a colocar uno polarizado es por obligación colocarlo de forma correcta, ésto es bien polarizado para no dañarlo prematuramente y de forma definitiva.
Saludos y buen día y espero que resuelvas tu problema, suerte.
Buenas tardes, paso a contarles que a pesar de eliminarle los cortocircuitos y reemplazar varios componentes quemados no e logrado hacer funcionar la fuente. La primer prueba que hice fué probar la fuente solo conectada a la main y a los led y al alimentarla solo genera todos los voltajes pero en menor valor y empiezan a decaer, calculo que se podría estar protegiendo. en cuanto a los voltajes que genera hacia la main, los 16 volt solo llegan a 5,9 volt , los 12 volt a 4,1 volt. Lo mismo sucede si desconecto la main o la main junto con los led. Alguna prueba que me sugieran.
