Televisores LCD - LED
TV Philips 32PHG5102/77 fuente quemada!!!
Televisor Philips E8
martinmam
Estimados,
Estoy en la misma con el TV de casa que este caso... ENLACE.
Los componentes en rojo están quemados, los verdes están ok y los amarillos no tengo idea como medirlos en plaqueta (ya que no soy experto).
En función de ello les consulto…
  1. Me recomiendan conseguir y cambiar los quemados detectados y volver a darle 220v o, estaría corriendo riesgo de volver a quemar todo?
  2. El problema principal podría ser el corto circuito del Q9101 o debería revisar otro componente estratégico antes de enchufar?
Mi consulta se basa en que -como mencionaba más arriba- tengo algo de idea como autodidacta pero no soy experto ni deseo dedicarme al rubro; simplemente sé que con algo de ayuda podré resolverlo y este lindo TV podrá volver a la vida para no convertirse en chatarra como profesa este foro.
Gracias de antemano!!
josduart
josduart
4.282
Usa el circuito serie para proteger la fuente cuando la conectes
martinmam
Entendido Josduart, intentaré de esa forma y volveré con los resultados. Mil gracias por tu aporte!!
josduart
josduart
4.282
Esos amarillos que tienen un 0 ejemplo JR9104 son como fusibles (0 Ohmios)
josduart
josduart
4.282
Los que tienen letra C son condensadores ejemplo C9125 y lo mides simplemente como un condensador
martinmam
hace 4 años
Hola JOSDUART,
Te cuento que cambié todo lo que marqué en rojo y volvió a volar el MOSFET y algunas resistencias...
Empiezo a pensar que también puede estar quemado el U9101... Como debería medirlo? Imagino que primero será necesario extraerlo de la placa, no?!
Mil Gracias!!
