revisa en la parte de la tension de los led suele tener un fet con varias resistencias de bajo valor en paralelo que son todas iguales (en algunos modelos tiene resistencias de diferente valores 2.2 ,4.7,6.8) proba sacando una y fijate cuanto baja.te comento estuve haciendo muchas pruebas pero es una falla comun en los led, dependen de muchos factores que se quemen ya que podes cambiar todos los led y que se vuelvan a quemar mirando los datos de los led tienen temperatura maxima de soldado si te pasas se deterioran, sabiendo si los led son 3volt, 3.5v o6.5v multiplica por la cantidad de led
Bueno.Siguiendo lo que me indicaste : Sacando 1 resistencia se reduce el voltaje a 63volt , scando 2 resistencias, 60volt, sacando 3 resistencias 57 volt. Cada grupo de leds consume 54 volts (según mediciones tomadas antes de la reforma, hay 2 grupos de leds que consumen 54 volts cada uno) Saqué 3 resistencias en total, R430, R431 y R432 y quedó en 57 volts . El brillo de la pantalla es excelente. Cliente satisfecho !!!! Muchas Gracias a TUTA !!! Doy por cerrado el tema y como solucion a quien me indicó done estaría el problema !!!
