Televisores LCD - LED
LED Noblex modelo DC32X4000X
Nicolas Antonio Contreras
Buenas noches colegas, tengo un LED Noblex modelo DC32X4000X, que enciende bien, la pantalla queda en celeste, y no hay audio ni vídeo, alguien me podría ayudar con el problema??
Pabloreparo
hola bunenas noches es probleba de firmware. debes reinstalar mediante pendrive.debes tener el archivo correspondiente
Buenas noches colega, yo me exprese mal de la falla del TV, lo enchufo, en el fondo se nota que prenden los LED's, queda azul oscuro, el piloto queda encendido (en rojo), pero al presionar Power no enciende
Pabloreparo
hola entonces decis que el backligth enciende solo que no tenes presencia de video no? de ser asi verifica voltaje en la t-con los 12v y los voltajes principales.vgl vgh vdd. esos voltajes te los da el convertidor dc-dc.
Pabloreparo
colega aqui te dejo el archivo bin para cargar. por si no sabes debes debes primero formatear la memoria USb en FAT-32 luedo cargas el archivo en la memoria. despues que ya finalizo. luego precionas la tecla de power on de encendido, la mantienes precionada sin conectar a la red electrica. una vez precionado conectas el tv a la red y el tv se pondra en modo descarga y se actualizara. luego d eso se reiniciara. y listo solo falta haccer la configuracion inicial. este archivo es segun el modelo que manifiestas en la publicacion verifica que no te ayas equivocado. saludos y se ayudo valora gracias!
Pabloreparo
bueno me dejo subir el archivo. si lo deseas mandame tu correo y con gusto te lo mandare
