Televisores LCD - LED
Reemplazos de diodo schottky barrier: MBR5H150SS de tv lcd led Samsung
doremi49fa
Estimados, junto con saludarlos, necesito saber reemplazos del diodo schottky barrier: MBR5H150SS. Este diodo está ubicado en la tarjeta, fuente de poder, de un tv lcd led Samsung de 40".
josduart
josduart
4.282
El diodo MBR5H150SS es un diodo schottky de 5A  cuyo datasheet  es:  https://www.datasheets360.com/pdf/1648038291723471185  lo puedes sustituir por SR5200  cuyo datasheet es: https://www.datasheets360.com/pdf/8573217827660053417?query=sr5200&pqid=106242943  tambien te sirve cualquier diodo de similares características del  MBR5H150SS siempre que sea schottky
doremi49fa
Estimado, gracias por responder. Este diodo MBR5H150SS, de 5A / 150V, va en paralelo con otros dos diodos iguales. ¿Habrá algún problema ó inconveniente instalar uno de 200v, como usted me sugiere?. Es decir, quedarían en paralelo, dos diodos de 150v, y uno de 200v. ¿Habrá algún problema en que queden trabajando de esta manera?.
josduart
josduart
4.282
Colega no hay ningún problema lo puedes usar
doremi49fa
Estimado, cambié el diodo schottky MBR5H150SS, de 150v; por otro diodo schottky de voltaje: 200v. El TV trabajó sin problemas. De antemano, muchas gracias colega. Saludos desde Chile.
manuelradios2017
hace 2 años
bueno en mi opinion es mejor cambiar los 3 diodos schotkky yo los reemplace por sr5150 que seria igual al mbr
