Televisores LCD - LED
TV LG leds quemados
solutech_computers
Hola colegas del foro. Tengo en reparación un televisor LED LG 32LB560B-SA que tiene quemados todos los led y no recuerdo de cuantos voltios son los que tengo que reemplazar. Estuve averiguando y creo que los led tengo que reemplazar son de 6 voltios y 30x30 son tres tiras de seis y en total son 18 leds quemados. Están quemados todos. En la plaqueta, a un lado del conector de voltaje de los leds me dice 117 voltios. Y si lo divido entre 18 me da 6,5 voltios. A estos leds quemados los medí con el tester y miden continuidad. Los probé con una fuente regulable y no prenden. Las regletas enteras están más caras que comprar 18 leds, creo que no me conviene comprar las regletas enteras.
Si alguien de ustedes me puede pasar un dato se lo agradecería mucho. Si alguien sabe cuales son los leds correctos me avisa por favor.
celentauro
celentauro
3.878
Busca en Ebay , los hay usados y funcionando de ese modelo de tv.
josduart
josduart
4.282
Determinar el voltaje de cualquier ledhttps://www.youtube.com/watch?v=74s1rcKROxo
solutech_computers
hace 4 años
Gracias por el video
solutech_computers
hace 4 años
hace 4 años
Hola colegas……
Les cuento que al final pude saber cuál es el voltaje que trabajan estos leds……
Busque y mire muchos videos y tutoriales en YouTube, y todos sugieren sacar el dato a base de un led que este en buen estado en las tiras. Pero en mi caso, todos los leds del televisor estaban quemados y yo no tenía ningún dato seguro para saber que tipo de leds comprar.
Así que lo que hice fue lo siguiente:
Con mi estación de aire caliente calenté la tira autoadhesiva y la despegue fácilmente. Luego calenté los Leds quemados de la tira para sacarlos sin romperlos, los di vuelta y me fijé el diseño de la base de los polos (+,-) e hice una comparación con un gráfico que tengo que me sirvió de guía. La cara amarilla del led dañado era exactamente igual al de la foto. Fue entonces cuando me di cuenta que era exactamente el mismo de el de la foto que señalé con un círculo. El polo positivo es delgado y el polo negativo es grueso.
Entonces una vez que estuve seguro, compre los leds, los reemplace y el televisor funciono perfectamente quedando reparado.
Adicionalmente quería comentarles y compartir con ustedes una de mis técnicas que descubrí y aprendí: Este televisor tenía dos leds tan quemados que causaron agujeros negros de carbón en dos regletas. Anteriormente, cuando yo tenía pedazos de regletas, solía colocar un pedacito de otra tira con un led en el mismo lugar del agujero. Pero en este caso no tengo ninguna tira como para hacer esta adaptación. Así que decidí colocar el led a un costado del agujero de la regleta. Subí unas fotos donde les muestro como quedó el led y el difusor.
Este televisor en la configuración de imagen, estaba brillo y contraste al 100 % y estaba en modo fútbol. Es decir los leds estaban trabajando al máximo, y seguro que por eso se quemaron todos juntos a la vez.
Antes de la entrega al cliente, configure brillo y contraste a 75 % y lo deje en modo eco. La imagen se ve perfectamente bien y los leds no están al máximo.
Le doy garantía de reparación al cliente y también le aconsejo que cuando no lo usen, que lo apaguen, que no lo dejen encendido todo el día innecesariamente, y que pueden usar el modo fútbol en ocasiones, no de por vida.
Bueno, espero que les sirva este aporte al conocimiento. Un saludo a todos….
IMG-20201010-WA0000.jpg IMG-20201019-WA0004.jpg IMG-20201019-WA0005.jpg IMG-20201019-WA0003.jpg IMG-20201019-WA0006.jpg IMG-20201019-WA0007.jpg IMG-20201016-WA0000.jpg
