Como les va estimados, controle tension de la fuente, estan los 3.3, los 24 volt. en los led hay 24 Vcc y al encender llega hasta 61 volt, se ve la marca del tv. y se apaga regresando la tension a 24 volt. todos los led estan funcionando, cambie dos de ellos asi que encienden todos. Aunque en la placa no dice cuanto de tension debe ser los leds y el amperaje. Alguien tendria este dato o circuito electrico. Saludos
