Televisores LCD - LED
diodo en corto hbr10100s sustituto
yonavielelectronico
Tengo un tv kalley k-kalley32hdzt2 el problema esta que no prende muerto revise voltajes y estan presente pero pude notar que el diodo smd t8a hbr10100s esta en corto y no lo encuentro sera que puedo poner dos diodes en serie shottky de 100v para sustituirlo le agradesco su orientacion
josduart
josduart
4.282
El hbr10100s es de 2.5A x 2 = 10A  con una caída de voltaje cuando conduce de 0.7 V y funciona hasta 175 grados  centigrados datos según datasheet , si los que vas a colocar soporta eso no hay problema lo puedes colocar
