Televisores LCD - LED
Led LG 47LB5800 presenta lineas horizontales
lookeador
lookeador
404
Mi led LG 47LB5800 desde ayer presenta una lineas horizontales finas color grises y algunas verticales que se ven a los pocos segundos de encendido el tv y en forma intermitente. Aqui una muestra de la falla fallaledlg.mp4[7.12mb] Probé sacando los flex y limpiándolos y levantando un lado luego el otro para ver en cuál de ellos estaba la falla. Adjunto imágenes FLEX DERECHO.jpg[421.52kb] FLEX IZQ.jpg[457.08kb] Espero puedan ayudarme... saludos
oswaldo lizarraga
Hola , al levantar flex uno por uno , en alguno derecho o izquierdo desaparecio las rayas??
lookeador
lookeador
404
Hola, al levantar el flex derecho (como se vé en la imagen), no se aprecian las lineas pero la otra mitad no me dá video. Alguna sugerencia, gracias por la ayuda que puedas prestarme
oswaldo lizarraga
Buenas noches , las rayitas aparecen en el lado derecho al parecer , puedes poner cinta e ir tapando ese flex , el grosor de la cinta scoch lo cortas unso 4mm y pegas en un extremo , y vas avanzado de 4 en 4mm la cinta al otro extremo hasta que mejore la imagen
lookeador
lookeador
404
Ok amigo Oswaldo, probaré y luego comento... gracias por su ayuda
lookeador
lookeador
404
Corté 4mm de cinta que tapan 9 líneas del flex y esto es lo mejor que he podido lograr: ledfail.jpg[3.54mb] Se aprecia una leve linea de separación en la mitad de la pantalla haciendo una mitad de un tono más claro que el otro. Qué otra cosa se puede hacer amigo Oswaldo?. Agradecido por tu ayuda
oswaldo lizarraga
Corta un poco mas delgada la cinta que tape menos lineas , 7
lookeador
lookeador
404
ok amigo, hago la prueba y comento, muchas gracias... saludos
lookeador
lookeador
404
Amigo Oswaldo, termine de hacer la prueba, pero ahora ya no se ve imagen... que puedo hacer?
lookeador
lookeador
404
hay alguna forma de regresarlo a su estado anterior?
lookeador
lookeador
404
levanto el flex derecho (el que estaba reparando y sale pantalla mitad blanco mitad negro y levanto el flex izquierdo y sale mitad blanco y mitad negro con lineas de colores, pero si hay presencia de audio
lookeador
lookeador
404
Los voltajes en la tarjeta T Con son: VGL= -4.9v VGH= 28.3v VDD= 16v HVDD= 8v VCC= 1.9v
