Televisores LCD - LED
TV AOC LE324116/28 imagen negra y con sonido
tato26
tato26
18
 Buenas gente, me llego un tv AOC  LE324116/28,  chasis 715G6550-P01-001-002H, con imagen negra y  con sonido, verifique las tensiones en el conector cn9102 en el pin 1y2 donde tiene que haber 5,2v tengo 8v y en el pin 3y4 de 12v hay 8v,  pin 5, 6 y 11(gnd) tengo 3v , en los terminales de salida al los led tengo 0v , por favor alguien me podría ayudar , verifique los leds y funcionan, desde y muchas gracias, saludos.
Claudio Muñoz
Desconectaste la fuente de la main y de la salida a leds?
Claudio Muñoz
Esa fuente es igual a la de los philips.
tato26
tato26
18
hola CLAUDIO, disculpa por no contestar antes, no desconecte la placa main y los leds, solo medi conectados, voy a probar y después comento, si por lo que leí es una fuente igual a la de los philips, gracias por el consejo.
tato26
tato26
18
a este tv ya lo habían arreglado los leds y sacado 2 resistencias R8652 y 8653, para vitar que se quemen, probé la fuente con un probador de fuentes y no esta funcionando la fuente ,según lo que me muestra el probador, voy a seguir leyendo para ver por done encarar la reparacion
tato26
tato26
18
hola , hice lo que dijiste solo hay 12v , los 5v no estn , una cosa cuando volvi a prbar con todo conectado la pantalla se ilumino por 10seg, y luego quedo negra, creo que la falla no estn en los leds, puede ser que la falla venga de la placa main?
Claudio Muñoz
Te fijaste si con pantalla oscura tiene video.? Con una linterna ilumina la pantalla y fijate si ves algo asi como el logo .
tato26
tato26
18
hola CLAUDIO, si teine video , se ve el logo, lo que me fije esque no tengo la tensión negativa que va al led- ,que sale del pin 1 del U8601, porque cuando mido las salidas a los leds, pero cuando coloco la punta (-) en la chapa ahi tengo 18v, por que sera ?
tato26
tato26
18
como puedo hacer para forzar e encendido? desde ya muchas gracias por los consejos, saludos
Claudio Muñoz
Para la activcion manual tenes q puentear desde el on /0ff al ps on y al dim. Con resistencias de 1k . Pero los voltajes q entrega tu fuente no son los correctos. Desconectaste los leds del backligth?
tato26
tato26
18
hola CLAUDIO, gracias por el aporte voy a seguir tu consejo, ahora tengo otro problema no enciende ni l st by, que tensión tengo qe tener en los pines del ic 9101 pf6003ahs? gracias de antemano
Claudio Muñoz
Fijate si te sirve.
tato26
tato26
18
hola Claudio Muños , gracias por el diagrama , estoy esperando que me llegue la placa de la fuente , cuando la tenga voy a comentar , saludos
