Televisores LCD - LED
Philips Plasma 42PF7230/77, no enciende
gezeta eventos
Plasma 42PF7230/77, no enciende... Prenden los dos led de fuente por unos segundos y se apagan al igual que el sby...y se escucha que se desactivan los 2 relay en fuente... lguien me puede orientar??? Desde ya gracias y valorare
josduart
josduart
4.282
Revisa los voltajes de la fuente antes de power-on y luego de power-on, luego desconecta la tarjeta main y activa la fuente manualmente y mide los voltajes, así podras determinar si el problema es la fuente. Comenta resultados.
gezeta eventos
Hola Josduart revise los voltajes indicados y me encontre con 2 capacitores inflados de 680uf x 50v los reemplace ahora arranca la fuente prende el led verde del frente del tv y a los segundos se prende el led rojo y se apaga la fuente,,, desconecte la main y la fuente arranca todas las tensiones y no se corta... sera la placa main dañada????
josduart
josduart
4.282
Revisa a la entrada de la tarjeta Main si tienes algún corto, pudiera ser algún condensador smd
