buenas noches colegas . me llego este tv LG32LF565B el cual no me entrega las tensiones de la t com . si llegan los 14v al ic bd8174mu y no me entrga mas ninguna tencion. alguna sugerencia como seguir con esta falla
Hola , si no hay ninguna tension como vgh , vgl , vdd , 3,3v etc , pero si llega los 12v o 14 provenientes de la tarjeta mainboard , el problema puede estar en el convertidor dc dc de la tarjeta tcom , ubica y revisa alimentacion de este.
Debes descartar desconecta uno de los flex que estan de la tcom al panel y prueba los voltages si no as lo mismo con el otro cuando t de voltage. Descarta esa parte del panel y trata de aislar las entradas de clock de esa parte del flex y vuelve a conectarlo todo y prueba
