Hola bueno la fuente no se parece a esas, solo al final con el bl ON/OFF, esta al parecer enciende directamente y saca sus 13.5 v que alimenta la mainboard.
Hice el puente en BL ON/OFF hasta los 13.5v Y probe cada una de las lamparas todas sirven.
Lo que si note fue que los 19.5 que alimentan la etapa inverter se cae a 17v al encender todas las lamparas.
Creo que la fuente esta ok U.U otra sugerencia. Por que segun el manual de servicio prueban directamente otra mainboard para descartar :(
Hola amigo segui con el manual que me dijiste, y empece a medir la mainboard. Mi sorpresa varios voltajes oscilando entre 3.3 y 14 v,
Llegue a un 7809 y baje capacitores para probarlos todo bien. Mi sorpresa el televisor prendio los voltajes se estabilizaron, lo apague un rato y volvio la falla.
Volvi a calentar y volvio a funcionar y al apagar y dejarlo a su temperatura normal vuelven los voltajes inestables.
Baje el 7809 y los voltajes se estailizan.
Ahora viene la pregunta esta malo ese integrado???, al calentar la zona del integrado con mi estacion, funciona normalmente el tv
