Televisores LCD - LED
LED RCA L40NSMART, parpadea la imagen de a ratos
miguelitotv
led RCA l40Nsmart, llego este tv que de a ratos parpadea la pantalla unos instantes se queda negra y vuelve, vi x atras que se apagan los led
tuta102tecnico
revisa la tension de la fuente que alimenta los led si no varia debes tener algun led mal, tenes que tener un probador de led y probar de a uno seguramente algun diodo esta quemado o varia la corriente y se apaga ,algunos dicen que actualizando el soft se acomoda en mi experiencia siempre fueron los led
miguelitotv
desarme el display y si tiene 3 tiras de 8 led cada una, hay 6 en total que no prenden, 3 en una tira, 2 en otra y 1 en la otra, se ve que estan en corto
tuta102tecnico
yo los estoy reemplazando con los didos 3030 que van en los philips de 3v,revisa la tencion de alimentacion 24 led son 72volt trata de bajar un poco la fuente es un modelo medio complicado al tiempo se les queman de nuevo los led estoy viendo algunas modificaciones ya que me parece que sufren mucho la temperatura los led por eso se queman
oswaldo lizarraga
Buenas noches , ahi hay que revisar fuente , voltajes del inversor y si todo esta bien , hay que revisar los led , alguno o varios esten quemados. También podría haber algun falso en cableria , conector led o soldaduras, da una buena inspección.
miguelitotv
si, hay 6 led que no prenden de los 24 que tiene en total
oswaldo lizarraga
Hola , revisa led por led con el multimetro , si son de 3v encenderan al medirlo , si hay quemados reemplaza el led o la regleta.
miguelitotv
si, prenden todos menos 6, se ve que estan en corto sino no prenderian los demas, pensaba en cambiar la regleta directamente son 3
miguelitotv
eso hace que de a ratos titile la pantalla, es un toque un parpadeo
oswaldo lizarraga
Puedes cambiar las regletas o cambiar los diodos . Una vez subsanado el problema de las regletas puedes bajarle el voltaje para que no se queme con facilidad el conjunto del backlight.
miguelitotv
desde la placa variando algo, o bajando la luz de fondo de menu de imagen?
oswaldo lizarraga
si lo vas a usar el tv tu si , pero si es para clientes no porque lo suben al maximo , ahi se hace la modificacion en la placa.
miguelitotv
como seria, ya que no tengo el circuito
oswaldo lizarraga
eso se hace luego , primero hay que reparar los leds.
miguelitotv
ya le cambie las tiras, anda joya, ahora quiero bajarle la tension a los led, estan en 6,1- 6,3 volt muy al limite
Arkadium
hace 8 meses
hace 8 meses
