Televisores LCD - LED
RCA L32T10SLIM permanece solo en stand bye
luguer6
luguer6
41
Hola tengo un led RCA L32T10SLIM. Aparentemente se esta protegiendo o es firmware. Antes de tocarlo desearia saber si alguien reparo este modelo con este problema para saber si voy por parte fisica o software ya que la tension de standbye esta presente pero no obedece al encendido. Si alguien tiene la info muy agradecido.
luguer6
luguer6
41
Por favor chicos una idea aunque sea.
cristian78
cristian78
1.946
hola tendrias que medir las subfuentes y decirme los valores para poder ayudarte
luguer6
luguer6
41
Bueno colega, del chopper que tiene esta monoplaca salen dos diodos el
vdw951 y el vdw952. En el vdw952 tengo una tensión estable de 106v pero en el vdw591 tengo una tensión que esta oscilando rápidamente desde 12v a 17v a 65v y luego vuelve ese ciclo de oscilación rápidamente
luguer6
luguer6
41
creria que esto no es normal pero corrígeme si me equivoco
luguer6
luguer6
41
perdón quise decir 951
luguer6
luguer6
41
A alguien mas se le ocurre una idea?
cristian78
cristian78
1.946
primero de todo cambiale el diodo zener BD963 PONELE UNO DE 15V
cristian78
cristian78
1.946
PERDON VD963
luguer6
luguer6
41
Ok tengo que salir, en cuanto vuelva lo cambio y veo que pasa. Disculpa que función cumple el zener ahí ya que no tengo diagrama?
cristian78
cristian78
1.946
ese diodo es el que actua de protección para la salida de 12v suele ponerse en fuga
luguer6
luguer6
41
Perdon por la demora pero andaba en otros asuntos. Ahora coloco el zener y comento
luguer6
luguer6
41
Disculpa amigo el dueño no tenia paciencia y decidió retirarlo. La gente cree que es soplar y hacer botella. Coloque el diodo pero siguió en las mismas condiciones lo mismo te doy la solucion por tu buena voluntad
