Televisores LCD - LED
LG 20ls7d al prender se va la imagen en 2 seg
Televisor LG 20LS7D
Televisor LG 20LS7D
danielx02
hace 14 años
hace 14 años
Cuando se prende el televisor se ve la imagen por unos 2 segundos luego se apaga la pantalla, el televisor sigue encendido con sonido pero sin imagen, como puedo repararlo?
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, tu pantalla tiene problemas de el inverter, hay que cambiar los filtros que van en la fuente,de 1000mf a 16v hay que remplazarlos de otra manera hay que checar la placa del inversor, si el fusible se daño o en caso extremo una lampara esta dañada, pero si no tienes conocimientos de electyronica mejor llevala a un centro especializado. saludos y bendiciones
danielx02
hace 14 años
hace 14 años
[quote:c2026b0c55="alex_omega666"]hola amigo, tu pantalla tiene problemas de el inverter, hay que cambiar los filtros que van en la fuente,de 1000mf a 16v hay que remplazarlos de otra manera hay que checar la placa del inversor, si el fusible se daño o en caso extremo una lampara esta dañada, pero si no tienes conocimientos de electyronica mejor llevala a un centro especializado. saludos y bendiciones[/quote:c2026b0c55] Gracias amigo, solo tengo que cambiar el inverter entonces?
matias99
hace 14 años
hace 14 años
pregunta que es el inverter es la fuente de alta de las lampara la llaman asi
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo, en caso dado hay que reparar el inverter, si quieres cambiar la placa completa tendrias que estar seguro que es el inverter ya que alguna lampara pueda estar dañada y tambien hace esa misma falla, por eso es importante probar las tensiones del inverter y en caso dado conetar una lamapara de scaner para comprobar que si esta fallando. en conclusion, si no estas seguro mejor llevaloa un tecnico especializado. o si te quieres arriesgar cambia la placa. saludos y bendiciones, cuentame como te fue.
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
te recomiendo que lo lleves a un lugar especializado ya que la electronica lleva mucho estudio y dedicacion y si no tienes los conocimientos necesarios podraias causarte un daño ya que el inverte alimenta las pantalla con 600-1200 y mas dependiendo el tamaño de la pantaña imaginate lo que te puede suceder deacuerdo al precio busca varias opciones por cierto la reparacion de este tipo de electrodomestico es un poco costosa.
danielx02
hace 14 años
hace 14 años
[quote:21647cfcb1="alex_omega666"]hola de nuevo, en caso dado hay que reparar el inverter, si quieres cambiar la placa completa tendrias que estar seguro que es el inverter ya que alguna lampara pueda estar dañada y tambien hace esa misma falla, por eso es importante probar las tensiones del inverter y en caso dado conetar una lamapara de scaner para comprobar que si esta fallando. en conclusion, si no estas seguro mejor llevaloa un tecnico especializado. o si te quieres arriesgar cambia la placa. saludos y bendiciones, cuentame como te fue.[/quote:21647cfcb1] Amigo yo no se mucho de eso es que lo iba a mandar a reparar a un lugar y me querian cobrar mucho dinero, asi que quiero comprar la pieza y despues mandarla a poner, los cables de las lamparas salen de la tarjeta fuente, y la tarjeta que yo creo es el inverter que esta pegada a la pantalla esta conectada por un cable ancho y fino con muchos cablecitos pequeños, Te voy a subir unas imagenes
