Televisores LCD - LED
Falla en imagen de tv Philips modelo 32pfl4508g/77
Televisor Philips 32PFL4508
charmian87
Hola tengo un tv Philips 32pfl4508g/77 que falla en la imagen cuando conecto el conector HDMI1, parpadea la luz del lado izquierdo de la pantalla. Heche un vistazo en la placa fuente y no hay componentes rotos. ¿Si a alguien le paso esto me podría guiar para poder repararla? Saludos.
zero-return
zero-return
1.753
Revisaste las sub fuentes en la placa main
charmian87
Medí tensión en el conector y tengo donde dice 5V hay 3,2v en donde dice 24v tengo 18v, los 12v ok, voy a cambiar los filtros de esa línea a ver que pasa. El tv encie, solo parpadea la luz, no la imagen, cuando conecto el hdmi del telecentro. Hay otro conector en la fuente y sus cables van a la pantalla, tiene 62v no se si esta bien, si alguien conoce esta falla, me podría guiar?
Saludos.
charmian87
Cambie los filtros de la línea de 24v y sigue igual la tensión en 18v, lo único que me queda cambiar es el rectificador. Voy a seguir investigando y luego comento.
Saludos.
charmian87
En las sub fuentes de la placa tengo los 1v1, 1v5, 3v3, y donde debería tener 5v tengo 3v3.
Saludos.
charmian87
Hola comento la solución, la falla estaba en la tira de leds, que al estar el brillo y el contraste al máximo en un determinado tiempo provocaba el parpadeo. Cuando ocurre el parpadeo las tensiones de la fuente de poder que alimenta los leds se descontrolan. Lo que no pude entender bien con las tensiones de salida, donde marca 5v hay 3,3v. El integrado que regula esa tensión no lo conseguí es el IC9351 (NR111D). Tal vez tenga alguna regulación automática.  Se reguló el brillo y el contraste en el modo configuración y no volvió a fallar.  Espero que le sirva a otras personas esta experiencia. Saludos.
