Televisores LCD - LED
de 24v a 18 y de 12v a 9 al conectar inverter. TV soneview lcd-4500
neomatrix92
Buen día estimados, esta falla es de un soneview de 42" lcd, no encendía, le cambie el fusible abierto, el transistor mdf13n50 por un k15a60u, 2 condensadores inflados y el principal de 120uf 450v que estaba seco, ahora enciende pero cuando prenden las lamparas los 24v bajan a 18v y los 12v a 9v, el condensador principal al no encender las lamparas (desconectando el inverter) tiene 391v y tengo audio en los parlantes (24v y 12v ok), pero al conectarlo, verse la pantalla y no escucharse tiene son 264v y no tengo audio en los parlantes (18v y 9v), cuando desconecto el inverter los voltajes se mantienen bien (los 24v y 12v), hay audio pero obviamente no hay backlight... que puede ser? al encender las lamparas se bajan los voltajes y falla. Probando cambie los integrados sg3525an y 1607B pero igual continua la falla, ya medi todas las resistencias smd y tienen sus valores ok, tambien las resistencias normales, todos los condensadores electrolicitos, de poliestes y de pelicula los medi con el capacimetro y marcan el valor correcto. La fuente es una MLT668TL-VM fuente lado posterior el televisor uno de los IC que reemplace probando pero sigue igual esa área de los 24v, el disipador de calor se caliiienta bastante al estar conectado el inverter y encendidas las lamparas  ah también los voltajes se mantienen bien si tengo conectado el inverter pero sin estar conectado de las lamparas, o sea solo recibiendo corriente, esa falla es solo cuando encienden las lamparas. por favor si me pudieran asesorar en esta reparación...
jose g. padilla
hace 2 años
Por favor necesito la el diagrama de la fuente...de ese modelo
oswaldo lizarraga
Buenos dias , ese inversor en su conjunto necesita un amperaje minimo de 2 amperios para que funcione, si la fuente esta fallando entonces se debilita el voltaje y hace que baje al conectarlo , debes revisar la fuente capacitores de fitraje no todos se inflan y se ven malos , hay algunos que se ven bien y estan marcando bajo valor o resistencia  , pueda ser que algo este con cruce en el inversor , los optoacopladores tambien pueden causar esas averias.
neomatrix92
buenos dias Oswaldo, los optoacopladores los medi en sus dos paticas y dan voltaje de una diferencia de 1v entre los dos pines (algo que vi en internet de como probarlos), todos los condensadores ya los saque y medi uno a uno y dan bien su valor, todos dentro del rango se + ó - 20%... tambien cambie los optoacopladores por unos de otra tarjeta pero sigue igual
oswaldo lizarraga
Puede ser la fuente , una vez me paso algo parecido , los voltajes estan alli precisos , pero no tenia el amperaje necesario es decir fuerza y el voltaje bajaba al conectar una placa y no porque estaba mal la placa sino era la fuente que le faltaba fuerza , de todas maneras debes revisar si hay corto o resistencia baja en esas lineas de 12v y 24 en el inversor con respecto a tierra o gnd.
neomatrix92
es posible que sea alguna falla también en el inversor? o esa tarjeta inverter no la toco? porque ya todas las resistencias smd las probe (las que dan el valor que es en la placa y las que me dan algún valor extraño las desmonte para medirlas) y todas están bien... corto no veo...
Ah, también hay un detalle, si dejo todo desconectado un rato, y vuelvo a conectar y enciendo, los voltajes se mantienen bajos, la pantalla parpadea unos segundos y tengo audio (pero estan son los 18v y 9v) pero se escucha y se ve, al momento deja de parpadear, funciona unos minutos bien y luego se apaga por completo
oswaldo lizarraga
La fuente esta debilitada , puede haber los voltajes , pero cuando hay consumo regular , se merma o disminuye los voltajes , por eso el invesor no funciona con 18 v y 9 v
neomatrix92
ya he revisado todas las resistencias, tanto smd como grandes, practicamente he cambiado todos los condensadores de la fuente pero sigue igual... he logrado hacerlo funcionar por horas es desconectando la pantalla (el cable de la main a la tcon de la pantalla) y alli el voltaje sube a 18.70 o 19.80 solo con ese voltaje se escucha, al momento conecto la pantalla y se ve pero despues de horas prendido se apaga todo... he podido llegar a los casi 24v es dejando desconectada la pantalla, el solo va subiendo poco a poco desde 19 hasta casi 24...
que me estará faltando por cambiar?
oswaldo lizarraga
A mi parecer es la fuente , si te da la posibilidad descarta con otra fuente , como te mencione algunas veces se debilita por el uso y empieza a entregar menos amperaje de lo normal , asi cambies capacitores nuevos electroliticos seguira igual , es algo dificil de detectar porque los voltajes en la fuente aparecen casi bien , el problema viene con la carga o consumos , puede ser algun diodo que se altera solo cuando trabaja con tension o algun capacitor de ceramico o polyester que esta alterado.
neomatrix92
ese reemplazo que hice del transistor mdf13n50 por el k15a60u esta bien? ya hace rato cambie los 3 optoacopladores, los dos transistores az431, el puente rectificador haciendo pruebas pero sigue igual
oswaldo lizarraga
Si esta bien , incluso es mas fuerte el tr que pusiste que el original.
neomatrix92
ya hasta medi el b20100g y los dos hbr2045 que estan en la placa negra larga tapando los condensadores, con el multimetro analogo y la aguja solo se mueve en una direccion, como es correctamente no tienen fugas, hasta los demas diodos los probe... ya no se que mas hacer
oswaldo lizarraga
Sabes , descarta con otra fuente o tambien puedes suplamtar los 12 y 24v de otra fuente , ahi te daras cuenta que tu fuente es la que esta mermada , sino seguiras rompiendote la cabeza , cambiando cosas y el mismo resultado que no arranca el inversor.
oswaldo lizarraga
Con este video puedes saber como activar manualmente el inversor , solo necesitas una fuente de 24v y el stand by de 5v para poder hacer encender muy independientemente el back light y asi sacar tus conclusiones de que esta fallando en tu televisor.
https://www.youtube.com/watch?v=Wx2EoIELiG0
josduart
josduart
4.282
Yo en además de medir los valores de capacidad los condensadores les mido el ESR ya que a veces mide bien la capacidad pero su ESR está alto.  Te sugiero revisar los condensadores con un medidor de ESR. Saludos cordiales...
neomatrix92
buenas noches Josduart, allí con el medidor de ESR estoy raspado, estuve viendo unos vídeos y es posible comprobarlos con un osciloscopio? tengo uno viejito porahi guardado que me regalaron hace tiempo pero como no lo se usar mucho no lo he usado, es un Phillips PM 3209 40 Mhz... con eso serviría? puedo probarlo con la fuente activandola manualmente sin estar conectada al televisor y ver cual esta fallando? o es necesario que el consumo del inverter y las lamparas estén presentes para ver alguna falla?
neomatrix92
hay un detalle, no se si serviría como pista... cuando lo hago trabajar con 19.7v (desconectando el conector de la tcon) se ve y se escucha, los voltajes se mantienen en 19.7 aproximadamente, dura horas encendido y funcionando (mientras no lo apague), pero al calentarse mucho la tarjeta después de horas, se apaga por completo, si lo intento encender enciende y se apaga inmediatamente llevando los voltajes a cero
neomatrix92
bueno... les cuento, despues de taaanto pensar, casi le saco todas las piezas a la tarjeta y lo entrego tal cual me lo entregaron (sin encender), pero pense, deberia funcionar si le adapto un transformador de 12v 2a a la salida de la fuente de 12v y asi no tenga ese consumo y solo serian los 24v del inverter al encender las lamparas, conecte unos cables desde los 110v de la fuente hacia el transformador pero uno de esos cables pasando por un relé de 5v que coloque conectado para que se active y desactive al estar presente los 5v de la fuente, no los de stand by, los otros que se activan...>
neomatrix92
<... los otros 5v que se activan al encender el televisor, la salida de los 12v del transformador la conecte a los cables que van de la fuente a la main y tambien le adapte 2 ventiladores de computadora a la fuente, uno del lado de los conectores que eche aire y otro arriba extrayendo el aire, fije esos fan cooler con silicon gris para automoviles que soportan mucha temperatura y ya esta funcionando bien, aunque los 24v se bajan a 20 o 21 pero hay momentos en que se vuelven 23v... eso si, cuando el televisor lleva hoooras prendido y caliente, al apagarlo y encenderlo las lamparas duran...>
neomatrix92
<... las lamparas duran unos segundos encendidas y se apagan quedando solo el sonido, hay que esperar unos minutos a que el televisor se enfrie para que vuelva a funcionar todo porque al estar caliiieeente los 24v se vuelven unos 18v aproximadamente pero solo al apagar y prender en ese momento, no se si ese detalle ayudaria a descubrir que es lo que le pasa a la fuente, lo cierto es que ya lo tengo armado esperando para entregar el dia de hoy, ya tengo 2 meses con ese televisor aqui. Gracias a todos por los consejos.
jesus fernandez2016
hace 1 año
hace 1 año
Amigo cambia la fuente
hugoelectronik
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas tardes. A mi me paso igual, tengo uno de ese mismo modelo y me presento las mismas fallas, con una falla de luz se quemo el fusible, el regulador mdf 13n50a, el condesador principal 450 volt x 120 mf, y 2 condesadores de 1000x 25 volt y uno 470 x 16volt.  Cambie todo, y le puse un regulador mdf 10n50b, prende normal pero se apaga a los 6 segundos, le cambien el regulador por el original mdf 13n50a y listo, se le quito todo. Esto hacen 5 meses y aun esta fino!!. Espero que le sirvan!!!. Gracias!!!
