Televisores LCD - LED
TELEVISOR HAIER MODELO L 42F6 NO ENCIENDE
Televisor HAIER L42F6
sinahu rafael avila oquen
SALUDOS AMIGOS ME LLEGO UN TELEVISOR HAIER MODELO L42F6 EL TELEVISOR NO ENCIENDE PROCEDI A DESARMARLO PARA HACER UNA INPECCION VISUAL DETECTANDO EN LA SALIDA DE LA FUENTE EN EL AREA DEL SECUNDARIO UNOS CAPACITORES INCHADOS Y OTROS FUERA DE VALORES TANBIEN CHEQUEE UNOS DIODOS Y RESISTENCIAS Q ESTAN EN ESA AREA LOS CAPACITORES Q CANBIE SON DE 680UFX16VOL, 470UFX35VOL,470UFX25VOL LO DEMAS CAPACITORES RESTANTES LOS MEDI CON EL CAPACIMETRO Y ESTABAN CON SUS VALORES LUEGO PROCEDI A COLOCAR LA FUENTE DE PODER Y DARLE A POWER A VER Q SUCEDIA Y EL TELEVISOR NO ENCE3NDIO NOTE Q EL LED PARPADEABA Y PROCEDI AMEDIR LOS VOLTAJES BUSCANDO EL VOLTAJE DE ESTANBAY Y DE ENCENDIDO Y EL VOLTAJE SE CAI T5ANBIEN NOTE EN EL DISIPADOR DONDE SE ENCUENTRA UNOS MOFEET  UN CALENTAMIENTO EXCESIVO SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME YPOR FAVOR Y DARME UNA SUGUERENCIA LE AGRADESERIA GRACIAS
GRACIAS AMIGO YA SOLUCIONE LE CAMBIE LOS FLEX DE LA TECON Y EL TELEVISOR ENCENDIO SE VEIA BIEN PERO ESTABAN DAÑADAS GRACIAS POR SU SUJERENCIA
irving chirinos
hermano saludos, saca las piezas que se recalientan y mide diodos de la etapa secundaria , en el tl431 debes de tener un tener un voltaje de 2.5 en un pin y 6 volt en el otro pin, algo en la segunta etapa de la fuente te esta  tumbando el voltaje y por eso parpadea el stand by.fijate tambien si el voltaje varia que podria ser el octo acoplador .esero te ayude.
