Televisores LCD - LED
Fuente tv JVC lt32-DR310
Claudio Muñoz
Hola buena gente . Consulta en esta placa en el contactor q va hacia la main.  Dice STB , 12 v , sw ,pwm . Mi pregunta es . En STB tendria q tener algun voltaje? Ejemplo 3,3 o 5 v?
placa-fuente-tv-jvc-lt32dr310-rsag7-820-4561roh-D_NQ_NP_928628-MLA31604209506_072019-F.jpg
German
German
38.158
Claudio buen dia.
Adjunto manual favor ver si corresponde a su tv ya que por modelo enviado corresponderia.
lt32-DR310
Que falla tiene el tv especificamente?
Saludos atento a vuestros datos
Claudio Muñoz
El tv no da señales de vida. El el conector donde dice 12 v. Varia el voltaje ( la fuente en vacio)
Claudio Muñoz
Si corresponde tal cual a la placa . Yo tenia un diagrama q a la salida tiene 6 pines , faltaba el STB. Y en este q vos me pasaste es tal cual. 7 pines de salida hacia la main.
German
German
38.158
Ok Claudio buen dia.
Perfecto. Analizo diagrama y te comentare pasos a seguir donde y que medir en modo Stanby y Encendido y asi en adelante.
Saludos y dame un momento
German
German
38.158
Bien Claudio partimos.
Favor medir los voltajes en pines de conector de 7 pines:
Pin 1 tierra 0volts
Pin 2 tierra 0volts
Pin 3 señal PWM
Pin 4 SW 1
Pin 5 VCC 12 volts
Pin 6 VCC 12 volts
Pin 7 STB
Claudio favor medir en dos condiciones una al enchufat tv a red AC medir todos los pines.
Luego al encender tv lo mismo.
Con estas medidas podremos iniciar estado y condicion de los componentes y cada etapa en la fuente.
Saludos y atento a vuestros datos
Claudio Muñoz
Bueno realice todas las medidas tal cual me lo indicaste. En todos los pines de salidas STB ,12 volts tengo variacion de voltajes constantemente. La fuente canectada ac y desconectada de la main.
German
German
38.158
Claudio buen dia.
Como te fue con las mediciones de los 7 pines.
Los 12 volts deben estar presentes ya que este VCC 12volts alimenta la placa Main y el circuito de encendido que esta formado por transistor V917 optoacoplador N808 y zener N807.
El encendido via pin 7 de conector w923 ocurre controlando la conduccion de transistor V917 y este a zener N807 quien controla la conduccion de optoacoplador N808 donde en pin 1 habra un voltaje cercano a 12volts VCC y el pin 2 de opto habra un voltaje de alrededor de 8 a 9 volts variable de acuerdo a consumo de tv.
German
German
38.158
Ademas existe un comando SW1 que enciende la fuente de BACK LIGTH que viene de uPC via pin 4 y que enciende el switch de 12volts transistor V912 que alimenta el IC controlador de BACK LIGTH N901 al pin 5 VIN y comando SW1 a pin 4 EN encendiendo el inversor via pin 7 OUT activando mosfet de potencia inversor V901.
Estimado esta seria la secuencia de encendido de fuentes.
Realizar medidas y vemos como funciona o no y cual seria la causa.
Claudio Muñoz
Hola german cambien el integrado N801 de la placa y funciona perfecto el tv. Entrega 7,5 en los pines de 12 v. Una ves q das la orden de encendido eleva a 12 vol y STB aparece 3,5 y el resto de los voltajes. Gracias por tu aporte.
German
German
38.158
Espero haber podido contribuir en algo para resolver vuestro problema.
Un saludo cordial y felicitaciones y atento ante cualquier duda.
Buen dia
Raul GV
Raul GV
350
una ves que conectas el equipo a la red electrica tiene que aparece el voltaje de standby  que tension tiene que tener?, depende el equipo, apoyate con el diagrama que el colega te esta proporcionando
Claudio Muñoz
El diagrama es el de la placa. Lo q no especifica el diagrama es el voltaje STB.
Raul GV
Raul GV
350
en la pagina 22 de el documento que te envieron dice 5v stb
Raul GV
Raul GV
350
aqui bajare el esquematico
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=613
Claudio Muñoz
Gracias ya ubique dicho voltaje en el esquema.
Claudio Muñoz
Hola raul gv solucione el problema de mi fue te cambiando un integrado. Te comento en el STB no hay voltaje , este lo envia la main 3,5 y los voltajes de 12 vol. Con el tv apagado conectado a la red 220 solo hay 7,5 v. Cuando das orden de encendido aparecen los 12 vol
