Buenas tardes compañeros, me llego un tv panasonic modelo TC-L32B6H, el cual apenas conecto a la red electrica alumbro el led de standby y despues de unos segundo parpadea una vez y se apaga, y asi hace continuamente, entonces revise voltajes y encontre los 5.3v de standby pero los otros volatjes no, entonces retire la fuente para revisar y saber si ese es el problema o la main, y conecto la fuente y me doy cuenta que tengo 24v antes del Q7501 y los 13v antes del Q7502, realizo el puente con una resistencia de 330 entre el pin 6 que son los 5.3v y pin 9 que es power on, y vuelvo a revisar en los pines de salida y en los 24v llega 0v. y en los 13v llega solo 10v, revisando el diagrama segun veo creo que tiene que resivir una señal que la active para dar los 24v y los 13v, no si sea asi como digo o realmente hay esta el problema, el diagrama con el que trabajo casi no se ve bien pero fuera de eso en la placa sale que son 16v y no 13v, alguien me podria ayudar para poder solucionar este problema, de antegracias.
