Televisores LCD - LED
Zumbido en fuente lcd Noblex
gezeta eventos
Hola colegas me llego un tv led noblex mod:DI49X6500...El problema que presenta es que el choper de la retroiluminacion tiene un zumbido y calienta ... Cambie los electroliticos asociados y sigue igual... el tv funciona bien,pero ese ruido hace que la imagen presente en ciertos canales lluvia.. y si tenes una radio cerca tambien toma ese ruido.. desde ya gracias y valorare sus comentarios,,
daninchus
hace 3 años
Hola colega tengo el taller el mismo tv con el mismo zumbido pero agregado a qué se apaga y enciende solo pudiste dar con la solución a ese tv?
gezeta eventos
hace 3 años
hace 3 años
El problema esta resuelto... el zumbido es por el capacitor de 2.2 microfaradios x 50 volt que esta en el circuito back light y la falla que se apaga y prende solo es por leds quemados y en corto-- levantar pantalla cambiar leds de las regletas y colocar la pantalla y problema resuelto-- recordemos que los SONY se protegen si no tiene pantalla
