Televisores LCD - LED
Televisor Haier. Se apago de repente y no volvió a encender.
argenis medina
Tengo un televisor marca Haier el mismo estaba encendido y se apago de repente,  el L.E.D azul que usa en la parte de la base titila solamente,  le revise el fusible y cada uno de los componentes solo dos diodos no me dieron voltaje, quisiera que ustedes me den de su valiosa opinión para ver si puedo dar con la falla el televisor es de 42 pulgadas.
CELL MIX
Primero tienes que me dir que esten todos los voltage de la fuente para descartar que el daño se la fuente de voltage luego chequear los capacitores Aver si algunp está desvaluado y revisar soldaduras frías con mal contacto
josduart
josduart
4.282
Modelo del Tv y Modelo de la fuente? Has hecho algunas mediciones?
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, si desea que se le asista en algo, primero debe mencionar correctamente marca y modelo del televisor, es raro encontrar diagramas de esa manera, pero es un dato que se necesita saber de todas maneras, pero si busca matriculas por ejemplo en la placa fuente que es a la que se refiere, en unas de esas hay diagramas en la WEB...
