Televisores LCD - LED
significado de NC, GND, SDA_PANEL, SCL_PANEL, TCOM_WP, PANEL_12C_EN
ALEXANDER FAYOL
Quisiera saber los significados de cada uno de lo siguiente o si hay una equivalencia entre algunos 1.- NC 2.- GND 3.- TCON_SDA 4.-PANEL_12C_EN 5.- TCON_SCL 6.- FORMAT 7.- SDA_PANEL 8.- TCON_WP 9.- SCL_PANEL AGREDERE A ALGUIEN QUE TENGA, CONOCIMIENTO
Raul GV
Raul GV
350
busca en google abreviaturas diagramas (marca) por que aun cuando muchas abreviaturas son las mismas en diferentes marcas, muchos fabricantes usan sus propias abreviaturas, para que no te vayas a confundir pon marca
rosmel marber
1.- NC : No Conectar 2.- GND : Tierra 3.- TCON_SDA : señal de datos de la TCon 4.-PANEL_12C_EN. : 5.- TCON_SCL : Señal clock de la Tcon 6.- FORMAT ; formato 7.- SDA_PANEL. Senal de data QUE VA O VIENE DEL PANEL,
gilar
gilar
6.594
Por lo que veo, estas hablando de señales lógicas, por lo que  demos interpretar que la T-con es una interfase ( leer  el curso de lcd que impartió hace algunos años el ing. Gustavo Tobar ) y por lo tanto para describir sus señales debemos utilizar este lenguaje. 1.- NC  -  No conexión 2.- Gnd  -  Las hay de 4 tipos , AGND ( ground, tierra ) , BGND ( tierra de amplificador) , GND ( tierra / tierra lógica), PGND ( tierra de B+. del convertidor step up , o  step down del amplificador de voltaje o regulador.  3.-TCON-SDA  - servicio de datos de t-con 4.- Panel-12C EN  - habilitar el puerto de comunicación utilizando las librerías o lenguaje 12C  5.- TCON-SCL - servicio de señal de reloj 6.- FORRMAT.- Forrmato 7.- SDA PANEL- Servicio de datos del panel 8.-TCON_WP-  Protección contra escritura de t-con 9.- SCL_PANEL - servicio de datos del panel Es todo... saludos
ALEXANDER FAYOL
gracias amigo muy buena descripcion
gilar
gilar
6.594
Como comentario aparte te debo decir que alguna de estas señales están ordenadas para trabajan en conjunto de manera permanente o condicionadas a funcionar cuando se aplica alguna actualización .
En total he ido recabando e identificando estas señales contenidas en la t-con y puedo decirte que son aproximadamente entre 60 a 80 señales ,esto me ha servido para poder hacer reparaciones de una gran cantidad de paneles o displays , es todo ...saludos
ALEXANDER FAYOL
pues trataremos de ir habanzando en esto de la electronica
gilar
gilar
6.594
Ok , ya puedes cerrar el tema
