hola amigos yo trate de hacer arrancar la fuente poniendo una resistencia de 47 ohm entre SW y PWM pero no arranca entonces revise la etapa primaria
por la cual solicito el diagrama de la fuente del tvde la fuente todo ok en la etapa escundaria por la parte de abajo en la etapa de oscilacion encontre transistores y diodos SMD reventedos VD822 y N802 por la cual solicito humildemente de su ayuda con el diagrama de la fuente del tv sanyo modelo LCE42IF 15 dracias de antemano
hola josduart coloque la resistencia como dijiste aparesieron los voltajes los 16v y los 12v cuando enchufo pero caen de inmediato a 0v, los elementos reventados son VD822 y N802 y me equivoque al desir que estaban serca del oscilador ,esyos estan serca del optocoplador N891 el VD822 esta entre dos resistencias R852 y R862 y el N802 tambien serca del mismo sircuito,gracias por su colaboracion
hola josduart ya encontre datos de VD822 es un diodo smd T4 emplazo es un in4148 ahora me queda conseguir el dato del N802 en la cual no tengo el diagrama para saber si es un transistor o diodo ya que tiene tres pines y esta reventedo.Mil gracias por tu aporte porque con tu ayuda ya pude lograr activar la fuente sola
hola amigos de yo reparo quiero aportar que que el N802 es un smd GB1 Pero no se muy bien si es un diodo o un transistor ,no me quedo muy claro, aporto esto porque compre la placa de la fuente y el tv arranco de 10 quiero agradecer a josduard por su aporte doy por serrado el tema
