Televisores LCD - LED
Pantalla duplicada y líneas blancas
rene linares
IMG_20200810_062748.jpg[2.62mb]IMG_20200810_062720.jpg[2.59mb]IMG_20200810_062411.jpg[2.93mb]Buen día comunidad.  Tengo un smart tv Samsung modelo UN40D6050TXFZX que tiene imagen duplicada y se Ven lineas blancas.  Alguien tiene el diagrama de este smart tv que me lo pueda compartir o información de los puntos a revisar con sus voltajes.  De antemano se los agradezco
oswaldo lizarraga
Hola como son las lineas que se ven , horizontales ? puedes subir imagen de la falla
rene linares
Anexo 3 imágenes de la falla agradezco la ayuda
eov47
eov47
665
Hola , por lo que decis parece la tipica falla de coff del panel , si es asi cortando algunas vias (o aislando contactos , si tiene fichas de la t-con al panel) se dicimula 90% ; lineas de ckv1,2,3 - ckvb1,2,3 - etc. es cuestion de probar . No es una reparacion (lo logico seria reemplazar panel) es un "parche"pero se logran buenos resultados . Si buscas hay mucha info de esto (aca mismo) con un poco de paciencia se logra salvar el panel  .              Saludos
oswaldo lizarraga
Hay casos en que ciertos sectores tales como chip cof pueden presentar cruces o averias y se puede subsanar bloqueando el pase de algunas lineas de alimentacion hacia el panel , estos modelos por lo general traen tarjeta tcom externa , para no estar rasgando debes de ir a la parte de la salida de flex de la t com ( 2 flex ) . Cortas una cinta puede ser scotch , corta una pequeña tira de 4 milimetros de ancho  y sacas uno de los flex y cubres uno de los inicios , por lo general se empieza a tapar a partir de la 6 ta  linea y se cubre 5 lineas  , pero puedes empezar desde el principio del cualquier lado del flex e ir corriendo otros 4 milimetros y asi sucesivamente hasta que mejore la imagen , (es decir pones la cinta pruebas , no mejora , despegas y corres mas alla y pegas) . Si no hay mejorias has la operacion con el segundo flex de la tcom . Hay pruebas para determinar cual de los 2 flex o sector es el malo , pero sucede que a veces es confuso lo que arroja al desconectar uno por uno de los flex y ver el resultado , puede quedar unas finas lineas pero es una secuela o marca que queda perenne , eso seria todo el procedimiento .
rene linares
Excelente recomendación, voy a ponerla en practica y les comento el resultado.
Muchas gracias por la recomendación.
rene linares
Como bien dijeron no es una solución final pero si mejoró la 8magen, pero no era suficiente buena por lo que opte por comprar la tarjeta T-COM y con esto quedó solucionado el problema. NOTA: no es la forma en la que quería reparar la smart tv quería repararla a nivem componente no a nivel modular, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Gracias a todos que muy amablemente me compartieron su conosimiento.
