Televisores LCD - LED
TCL L32D2730A puntos blancos en la pantalla luego de reparar backlight
ezepunk
ezepunk
115
Hola compañero, acudo a ustedes nuevamente. Le cambie 3 led 3030 6V 1W a un tv led TCL, pegue los difusores y volvi a armar, al probar la pantalla me encuentro con que se notan 3 puntos blancos justamente donde estan puesto los led nuevos. Volvi a desarmar pensando que se habian caido los difusores pero no fue asi, por eso tengo varias teorias. 1) los led que puse son de 2w y no de 1w 2) los led son de otro tono de blanco, ejemplo calido o frio De todas formas no cuento con otros led para probar tengo solo este modelo y se me ocurrio obstruir un poco los difusores para que la luz de estos no se enfonque como linterna.. que opinan compañeros? alguno lo a echo? no se con que obstruirlos tampoco y si dara buenos resultados. les adjunto una imagen y espero sus comentarios, muchas gracias por sus molestias
Victor E
Victor E
65.783
Estan mal colocados los difusores que van sobre los leds.se debe girar el difusor hasta que no haya reflejos al costado del led o si no tambien se despegaron y cayeron.va a tener que desarmar todo y solucionar ese problema.saludos
ezepunk
ezepunk
115
Mañana probaré girar los difusores... No tome en cuenta que debían tener una posición específica... Cuando pruebe avisaré resultados
marcosza
desmonta panel, toma una hoja en blanco preferentemente finita y utilizala para ubicar la posicion de las lupas reflctoras. utiliza la hoja como si fuese la pantalla, colocala arriba del led a verificar 1 centimetro por encima, si el reflector esta mal ubicado veras el reflejo en la hoja. Yo utilizo este metodo para no manipular demasiado los display ni las laminas ya ue si se manosean mucho se ensucian y despues se notan la las imagenes muy blancas
ezepunk
ezepunk
115
Muchas gracias por la técnica marcos mañana ni bien pueda la empleare, y ya que estamos aca con que recomiendas que pegue los difusores? por que yo venia usando adesivo instantáneo tipo la gotita que es una marca de argentina.. pero lei que no es recomendable usar ese.. cual seria tu recomendación?
marcosza
yo tengo 3 opciones, la primera es pegamento uv para celulares, la complicación es que hay que secar con lampara uv, la 2 es un epoxi que se vende aqui en argentina bajo el nombre de poxipol, en la versión transparente. y la ultima y mas simple es la gotita. Pero ojo por que si aplicas en exceso mancha la lente reflectora. yo para evitar esto cuando estoy apurado, coloco la gota de "la gotita" sobre la mesa y con una punta finita aplico la cantidad necesaria.
