Televisores LCD - LED
Bajar tension de backlight TV TCL L32D2730A main 40-MS08FP-MAC2HG
ezepunk
ezepunk
115
Hola compañeros, quisiera saber si alguno podria darme una mano en la modificacion de tension de backlight de un led tv TCL modelo L32D2730A, con tarjeta main 40-MS08FP-MAC2HG. Este tv tenia algunos led en cortocircuito haciendo que prenda y apague constantemente, reemplaze estos led y volvio a la normalidad, el problema que veo es que cuando se usa para ver netflix el brillo se suve al 100%, modificando desde el menu te deja bajarlo pero solo en cable, en las aplicaciones viene seteado de fabrica para estar al 100% por eso me veo en la necesidad de bajarle la tension desde la placa, les adjunto el diagrama del driver de led, en la imagen marque las resistencias que creo yo deberia sacar pero no estoy del todo seguro, alguno podria decirme si son efectivamente estas? agradesco de ante mano cualquier tipo de colaboracion
pebarquett
hace 4 años
hola colega podría pasar el esquema en pdf del tv. desde ya gracias.
gilar
gilar
6.594
Metodo 1 ; Aumentar el valor total de las dos resistencias a mas de 20% Metodo 2: Disminuir el valor de cada resistencia  a un  20%
ezepunk
ezepunk
115
Probare con el metodo 1 y luego avisare los resultados. El motodo 2 seria imposible ya que en la plaqueta no estan puestas las resistencias R791, R792, R793 y R794. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestarme. Ni bien tenga resultados dare solucion al tema
stagger17
hace 4 años
hace 4 años
Alguien sabe que tensión tienen normalmente estas tiras led de dicho modelo de tv? Hice el cambio de las regletas, pero no sé si la tensión esta alta o no como para hacer la disminución de tensión. Medí algo de 40.1 V en cada tira
vianobruno
hace 4 años
hace 4 años
Hola estimados buenos días, me encuentro con este TV en el taller y con el dilema de bajar la corriente, el método es por medio de pin ISET, según el diagrama las 2 R que tiene los valores son 200R, 6k, soy nuevo en la reparación, y no tengo mucha experiencia haciendo cálculos con las resistencias, la solución seria aumentar un 20% el valor total de estas resistencias, si alguien me pudiera ayudar con el calculo se lo agradecería mucho.
