Correcto. Entre los pines 1 y 7 o sea la ficha de conexión del LED tengo 0.08 voltios o sea nada, algo de inducción nomás. Si los LED fallan, no hay tensión en estos bornes o es indistinto? Me refiero a que creo que debería haber tensión así los LED estén quemados o la ficha desconectada no? En el C801 creo que tengo tensión. No pude ver bien ya que ayer estaba mirando este TV y reparando una placa de una caminadora. Debe ser el tercer TV que veo de este tipo, no es lo mío pero como tengo conocimientos de electrónica es que me animé. Gracias por responder.
Como ya pudiste comprobar que tienes voltajes en led positivo, tomando como referencia GND del chasis, eso nos hace deducir que tienes problemas con con el ic controlador led, este hace que al detectar un problema, la protección se active y no se genere el pulso de retroalimentacion negativa proporcionado por el pin FBN. y este caso , es provocado por dos fallas , la primera , que tengas algún led abierto, y dos , que tengas problemas por sobrevoltaje y salte la otra protección desde el pin OVP , me inclino por la primera opción
