gracias por responder...le explico..este tv PHILIPS tiene 50 leds de 6 v...le cambie todos los leds, ahora bien el vendedor no me aclaro que hay leds de este tamaño (3030 6v anodo fino) que tienen un menor consumo.. cambie todos y ahora la fuente del backlight se protege...detectando el menor consumo de todos los leds ...le puse una carga resistiva para simular mayor consumo y encendió normalmente, quiero "engañar" al circuito para que funcione igual..
bueno...por lo que veo nadie sabe la respuesta puntual a mi pregunta la de quitar la protección.....pero si saben opinar sobre mis acciones....y si conozco la ley de ohms....en el pasado ayude en este foro a mucha gente sin cuestionar a nadie, y si no sabia la respuesta..no decia nada..gracias de todas formas..
gracias por contestar...ya ni me acuerdo como lo solucione......pero agradezco por su tiempo....por eso lo tildo como "mejor solución"...gracias.
Yo tube un problema similar, para probar el funcionamiento de un integrado, el cual tenía como entrada la salida del pin 1 del integrado que mencionaste anteriormente pf7909 en para ello puente las patas 1,2,3 del pf y empezó a funcionar con normalidad aunque al momento de apagar el televisor los LEDs tenían una pequeña fuga por lo que quedaban un poco prendidos.
Utilizando lo que mencionaste sobre cambiar la resistencia, yo lo aplique con un potenciómetro en reemplazo de la resistencia de 30kohm para ver los efectos mientras más pequeña la resistencia más iluminaba pero llega un punto en que quema los LED mientras más grande ilumina menos. Aumente la r para que me dé un voltage más estable saludos y gracias por sus aportes
No, ojo no confundir las resistencias de feedback con las de selección de tensión de salida, son dos cosas distintas. Las primeras son fijas, mientras que las segundas suelen tener puntos de soldaduras e incluso nodos en blanco para añadir o quitar más valor resistivo.
Las primeras nos indican la tensión que hay en distintos segmentos de led. La fuente funciona en corriente, de modo que si hay más o menos leds abiertos/cruzados variará la tensión de salida para mantener la corriente constante. Esa tensión es la que detectan las R de feedback y si no está entre >1V<2.5V corta la salida, asumiendo que ya hay que pasar por el taller.
