Televisores LCD - LED
tv TCL mod.L40D2730A aumentar voltajes de los led
lumiere
lumiere
177
Buen dia colegas les comento entro a mi taller este tv modelo ya mensionado que a su mono placa la agarro un rayo y la destruyo . Bien lo que queria hacer es adaptatarle una de 32"pulgadas que son exactamente iguales en todo menos en su voltaje . La del tv de 40", sus led trabajan con 76 voltios y la del 32" trabajan con 46 voltios y obvio no se ilumina la pantalla . Bueno mi consulta como puedo hacer para elevar el voltaje a 76 para adaptar esta mono placa de 32 y asi poder ver si da resultados . vi su T801 del tv de 40 es un poco mas grande su filtro es de 47 x160 y el del32 es de 22 x 100 . Si alguien me puede brindar alguna sugerencia estare eternamente agradecido
EVELIO RIOS H
Amigo lo primero que debes de hacer es checar el voltaje de uno de los leds ya que puede ser de 6v en 40' y de 3v en el de 32'.
luis tartaglia
Tienes diagrama ?
lumiere
lumiere
177
No amigo no temgo diagrama
EVELIO RIOS H
Amigo cuántos leds lleva el tv?
luis tartaglia
Saca una buenas fotos de la fuente. De ambos lados. Pero sólo el circuito que alimentan los LED.
En la fuente te debe decir un número alfa numérico. A lo mejor encontramos circuito.
lumiere
lumiere
177
Buen dia Evelio pido disculpas x la demora tuve un incoveniente familiar , No desarme el panel asi que no conte los leds . Me fui derecho a la fuente porque ahi esta el problema .
luis tartaglia
Hola. No soy experto en estos tv . Las veces que arregle me tocó reducir la tensión.  Nunca aumentarla.  A lo mejor es posible son 30v . Me parece mucho. Pero bueno se debe intentar.   comúnmente para reducir la tensión lo hacemos variando la resistencias que van al pin 3 del mosfet a masa y al pin de sensado del IC.   Dichas R van en paralelo . Y sólo retiramos 1 o  2  hasta 4 según el tv . Esto es en general no es especificamente para tu tv .  De esa forma disminuimos la tensión .  En tu caso el tema sería intentar al revés.   O sea aumentar  R así lograr disminuir el valor resistivo  .  Mide en la placa el valor  de las R primero , luego le aumentas otra. Ejemplo tienes 5ohm , pon sobre la o las mismas otra en paralelo. 4.7ohm .  Ya sabes la tensión que tenía (46v) aumentas de a poco y mide sin conectar los LED.  Espero no estar equivocado.  digo esto basado en lo que dices que ambas placas son iguales. Fíjate a la salida más que nada. Los valores de los componentes.  Los mosfet si son iguales.
luis tartaglia
Espera aportes de otros colegas . A lo mejor te orienta con más seguridad.
El diagrama es esencial
lumiere
lumiere
177
Hola luis si a eso ya lo hize de disminuir el voltaje , mas en los tv philips y Lg muchas veces . El valor de estas R es de es de R 680 menos de un ohm o sea 4 en paralelo imaginate cuanta debo agregar hasta llegar a los 76 voltios
luis tartaglia
No entiendo bien.
¿ 680ohm o 0.680ohm?
Es en total o cada una?
lumiere
lumiere
177
dice R 680 el cero no esta !!! pero se supone que la R adelante simula ser cero o sea las 4 R en paralelo suman menos de un ohm lo que usted dijo es aumentar tas Resistencias y bajar el ohmeaje poner una encima de la otra para elevar el voltaje y me parece buena idea pero ... Cuantas R debere colocar ? ahi esta el problema tambien cambiar el diodo y el mosfet de alimentacion que no son iguales en ambos casos
luis tartaglia
Si no son iguales el diodo y el mosfet cambia de una placa a la otra.
Lo mismo debe ser con las R . Fíjate en ambas placas. Le pones un valor igual que tiene la de 40" a la de 32" . Mide el valor ohmico de la 40" . Y la de 32" para comparar. Y sacas conclusión.
