Televisores LCD - LED
philips 43PFG5501/77 parpadea led y borra canales
dagger
dagger
66
Hola a todos....recibi este philips 43PFG5501/77 que al enchufarlo parpadea el led un par de minutos..luego queda fijo y se puede encender con el remoto Por supuesto se borraron totos los canales Se lo programa...funciona ok Al apagar con el remoto (sin desenchufarlo)...hasta 4 o 5 horas no hay problema enciende todo normal.......si pasa mas tiempo se vuelven a borrar los canales. Hasta ahi seria un problema de mother seguro...mas precisamente la memoria.......lo raro es que cuando se borran los datos...incluso si se lo desenchufa que al encender parpadea un par de minutos.....se borro todo menos los datos de la red wifi en la cual estaba enganchado....eso no se borra nunca. Alguien tendra los datos de la memoria para ver si lo puedo arrancar desde un pendrive a ver que pasa Si no logro arrancarlo lo vendere por partes......tengo el armazon de los leds con todas las tiras nuevas y la fuente. Quedaria la pantalla (rota)una parte...y el mother a reparar Gracias
