Televisores LCD - LED
tv td system 32 pulgadas me da un destello de led y se apaga.
EDUARDO
EDUARDO
22
tengo en el taller un tv td systen de 32 pulgadas . le revise los led 2 o tres veces y funciono pero esta vez  solo me da un destello y se proteje ,el led de stambay luce tres o cuatro veces antes del destello. alguien me puede aportar alguna idea  le he cambiado fuente y placa main y sigo igual gracias de antemano
vallin401
vallin401
1.863
desconecta la tcom y revisa que hace
EDUARDO
EDUARDO
22
Hola soy eduardo la tv es modelo k32dlv1h se me olvido ponerlo antes. Precisamente el destello lo da cuando la tcon esta desconectada
la he revisado por si tenia cortos,nada correcta,le puse 4 voltios por si acaso ,luego subi a sus 12 ,la tcon funciona da sus voltajes,y no se calienta nada en esceso,muchas gracias por su aporte,seguire revisando,si conecto la tcon no da ni el destello,enciende el stambay dos otres veces y ya.
esta como muerta,ni suena ni nada,seguire a ver si rresuelbo pero no se no se,gracias un saludo.
EDUARDO
EDUARDO
22
Hola por fin he conseguido retroiluminacion,revise otra vez los led,vi uno que lucia un poco raro le quite y funciono
pero sigo sin video seguire en ello,gracias ,comentare, un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
si la retroiluminacion funciona ahora creo que podria ser el fallo inicial. pero si continuas sin video revisa que tengas los voltajes de la te com en este caso el principal aprox 12vcd. pero ya te digo confirma tener retroiluminacion que seguro ese era tu fallo. ya me comentas y tratamos de ver que falla
EDUARDO
EDUARDO
22
Hola soy eduardo ,no se donde se pone que solucionado, perdonar ,el fallo era la retroiluminacion
me llamo la atencion que si quitaba la tcon se iluminaba,al ponerla no hacia nada ,me ponia en corto
los 12voltios de la tcon, hasta que cay en mi herror,habia puesto siempre mi error,otra placa
17mb82s pero con otro codigo parecido.mucho cuidado con los codigos de estas placas,
vestel fabrica muchas y cada una tiene su cidigo, consegui una placa con el codigo apropiado
y a funcionar, si he aprendido algo con esta averia, es tener mucho cuidado con los codigos
muchas gracias vallin,y a todos en
EDUARDO
EDUARDO
22
gracias a todos en general,otro aparato que se libra de ser chatarra
de momento claro,un saludo.
vallin401
vallin401
1.863
vallin401
vallin401
1.863
ahora ya puedes poner la marca de solucionado.
me alegro que lo solucionase. de todas las averias se aprende algo. siempre
