Televisores LCD - LED
noblex lcd 32lc831ht fuente sin stamby
tkb_21
tkb_21
630
hola grupo tengo un tv noblex lcd 32lc831ht con fuente sin stamby les comento que fue una re cagada mia no me di cuenta que la placa estaba tocando una chapa que tenia abajo y cuando enchufe poom corto no solto los fusible de mi casa tampoco se quemo el fusible de la placa no encontre nungun transistor quemado pero no prende el led de stamby me podrian guiar en donde controlar para solucionar esta problema muchas gracias
elhechicero
La fuente de standby la forman el IC603, el Q603 y sus componentes asociados. Te adjunto diagrama de esta sección para que puedas medir y revisar lo que se ha quemado. Saludos desde Caracas-Vzla.
tkb_21
tkb_21
630
controle el Q603 y esta bine no esta en corto ahora el voltage que le llega al IC603 al pin 6 es variable entre 9.36v a 10.05v me fije cuantos vol tenia el pin de stamby en el conetro K1606 y me marca 86v en el capacitor principal tengo 305v
tkb_21
tkb_21
630
no encotre nada raro los diodos marcan bien al igual las resistencias en donde iso el corto fuen en el negativo del T601 en el pin1
tkb_21
tkb_21
630
me puse a ver en donde se iso el corto y encontre 2 diodos D652 Y D612 en corto que van al IC 601 en el pin 11 y 15 las resistencias y diodos que estan alrededor de IC 601 estan bien seria estos 2 diodos los causantes de la falla ???
elhechicero
Estimado tkb_21 si encontraste diodos dañados por favor reemplazarlos pero esta no es la avería principal.
elhechicero
Estimado tkb_21 vamos a ir paso a paso:
1.) Debemos estar conscientes de que existen 2 tierras en todo TV y las mediciones que realicemos deben estar referenciadas a la tierra correcta correspondiente.
Estas tierras reciben los nombres de TIERRA CALIENTE y TIERRA FRIA respectivamente y se suelen indicar en los diagramas y planos con símbolos bien diferenciados. En el caso de este TV Noblex 32LC831HT la tierra caliente se indica como "P-GND" con el símbolo de cono segmentado con la punta hacia abajo.
elhechicero
La tierra fría es la que va conectada al chassis y la podemos tomar de cualquier encapsulado metálico (tuner, tornillos de fijación VGA, etc.) o de los tornillos de fijación de las tarjetas pcb o cualquier lugar identificado como "masa".
2.) Es absolutamente indispensable que la fuente de standby de 5v (IC603) esté funcionando correctamente para que el resto de los demás circuitos (PFC IC602 y otras fuentes IC601) puedan funcionar correctamente. Por lo que indicas en tus mediciones tu fuente de 5v stdby no está funcionando correctamente (“el voltaje que le llega al IC603 al pin 6 es variable
elhechicero
(“el voltaje que le llega al IC603 al pin 6 es variable entre 9.36v a 10.05v me fije cuantos vol tenia el pin de stamby en el conetro K1606 y me marca 86v”). Para salir de la duda rápidamente y saber si el IC603 está bueno o está dañado solo hay que hacer lo siguiente:
elhechicero
• Desoldar y desconectar de circuito el D618.
• Alimentar con 12vdc de una fuente externa o con 2 baterías de 9v en serie (9x2=18v) entre los extremos del C627, con esto deben aparecer los 5v de stdby si el IC603 y el Q603 se encuentran en buen estado. Si el voltaje de salida no aparece o si aparece pero oscila, entonces se debe cambiar el FAN7602 y verificar soldaduras frías en esta etapa. Esta prueba requiere que el TV esté conectado a la línea de ac al momento de alimentar el IC603. El diodo D620 es un zener de 15v y si no está en corto no debe afectar el funcionamiento pues...
elhechicero
...pues el IC603 trabaja con una alimentación Vcc de 12 a 20vdc, al colocar 2 pilas de 9v en serie el voltaje suministrado se encuentra dentro de la ventana de seguridad del IC. OjO: los 5vdc se deben medir con respecto a la tierra fría, no se deben medir con respecto a la tierra del IC603.
3.) Una vez que se tenga trabajando correctamente la fuente de 5v stdby ya se puede continuar con el resto de la reparación.
josduart
josduart
4.282
Baja el manual de servicio https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-lcd-32xh8t-lcd-32xf8t-chassis-ue8l-lcd-24333/ En primer lugar revisa si tienes los 400VDC, comenta resultado.
tkb_21
tkb_21
630
ok muchas gracias voy a controlar eso a ver que pasa
