Televisores LCD - LED
Led aoc le32h1352 retroiluminacion alta , como bajar
Televisor Aoc LE32H1352
sebastian makena
Buenos dias , repare este tv cambiando su pantalla por otra de igual tipo , funciona bien pero la luz de fondo es muy alta , posiblemente fue la razon de que se quemaran los leds , con menu 8202 entre en modo servicio pero no encontre la opcion para disminuir la retroiluminacion , hay otro menu ? o este modelo no tiene esa opcion ?
felock79
felock79
243
Buen día, quizás este modelo no se pueda bajar por modo de servicio, que circuito integrado lleva como driver de leds..? o sino puedes pasar el codigo de la placa para ver si está el diagrama y ver como se puede bajar la corriente por los leds. Saludos.
sebastian makena
Hola , la placa es MSD3393/MSD6306-T4C1 y calienta bastante lo cual suele ser algo normal en estas placas compactas
felock79
felock79
243
Tendrías que subir alguna foto de la placa o fijarte quien hace el control de los leds para poder buscar información.
sebastian makena
Si , subire una foto de la placa y datos del driver de leds
sebastian makena
Buenos dias , el driver de leds es el 0B3350CP tengo imagen de la placa pero no estoy pudiendo subir o anexar al comentario
Anibal007
Podrias subir una foto de la parte de atras de la placa principarmente donde estan los conectores hacia los leds?, asi vemos que tipo de regulador utiliza.
sebastian makena
Hola , el driver de leds es el 0B3350CP
como subo una imagen ?
