Televisores LCD - LED
Philips 32pfl3403/77 no enciende
Televisor Philips 32PFL3403
marchelotv
este TV tiene los 3.3v y al accionar power apaga el led rojo (stand by) se escucha accionar el relay pero no enciende. el relay acciona pero al instante se desconecta y comienza a bajar la tension de +B. pude accionar la fuente conectando manualmente el pin power on a masa y hace la misma falla (acciona el relay y desconecta) inmediatamente también pude medir que en el lapso de coneccion tengo los 24v, también los +24 y -24 pero por algún motivo se corta y no encuentro el motivo
tuta102tecnico
la main te entrega la tension de power on ? si aparece esa tension fijate a la salida del inverte con un neon sobre la ficha de salida para ver si esta generando la alta tension, si aparece unos segundos y se corta tenes jodido algun tubo o suelto uno de los conectores de los tubos se esta protegiendo
marchelotv
no llega a encender ninguna lampara, como dije anteriormente arranca la fuente y se corta al instante, con la fuente fuera del TV hace lo mismo.
los 3,5 v de la fuente de stand by permanecen estables pero en el opto PC901 al presionar power por un instante tengo tension de polarizacion y automáticamente baja a 2,3 v y se corta el funcionamiento de la fuente
en la base de q303 tengo la 0v al accionar el power y en el colector 3.2v estables
tuta102tecnico
hay varias versiones de este aparato tiene inverter o esta en la placa de la fuente el inverter, extiste una version con inverter largo,una con inverter corto y otro que la tiene en la fuente, en este tipo de lcd tenes que ver que pueden haber tres patas de arranque uno power on , la de encendido de los tubos bl on tendrias que rastrearlos se esta protegiendo por que no tiene alta
