primero, revisa los puentes rectificadores o diodos que van al capacitor de 400V., levanta el transistor que tenes quemado y proba si se fue el corto. puede que haya una segunda alimentación, siempre seguí la entrada de 220V para ver si no va a otro lado. Generalmente cuando vuela el transistor tenes el diodo, la resistencia y un cap entre drenaje y tierra. hay una resistencia de .27 ohm que también se quema.
El opto y el integrado que maneja ese transistor también se quema. También se quema un zener que esta con la alimentación del integrado.
Fíjate si tenes una segunda fuente, la de 24 y la de iluminación, que por mas que no hayan arrancado, la parte de entrada esta alimentada, y pude que tengas transistores en corto.
coméntame y busco el circuito y te voy diciendo.
fuente.jpg[199.10kb]
